Maschine heizt nicht auf...
da stehe ich um 6.00h auf und möchte mir einen Espresso an meiner Olympia Express Caffarex VT gönnen, schalte die Maschine ein, komme um 6.30h wieder hin, will das Dampfventil aufdrehen und muss leider feststellen, dass keinerlei Dampf rauskommt.
Noch nicht ganz wach, mache ich die Maschine aus, kontrolliere den Wasserstand im Boiler und im Tank, stelle sie wieder an. Betriebslampe und Heizlampe leuchten, aber nichts passiert. Langsam kommt Panik auf, ich mache alles nochmal, und wieder: nichts passiert.
Ist die Heizung hin? Wie kann ich das Problem einkreisen? Kann man die Heizung/Heizstäbe retten oder aus einer anderen Maschine nehmen oder muss ich wieder etwas aus der Schweiz bestellen?
Wann kann ich wieder Espresso geniessen. Hilfe...
Jörn.
Geändert von micromacro (27.09.2007 um 20:09 Uhr)
AW: Maschine heizt nicht auf...
Hallo Jörn,
sollte an der Heizung Spannung anliegen, was du zuerst prüfen solltest, dann ist sie wohl hin.
Ansonsten den Weg dorthin kontrollieren.
Die alten Creminas hatten eine in den Kesseldeckel eingeklebte Heizung und das wird als Ersatzteil wohl nicht gerade günstig zu bekommen sein. Evt. passt der BZ 99 Deckel,
dafür müsstest du den Durchmesser und den Lochkreis messen und vielleicht diesbzgl. mal bei
Espressoxxl nachfragen.
Günstiger, wenn man seine Zeit nicht mitrechnet, ist es einen Standardheizkörper zu nehmen
und ihn in den Deckel einsetzen. Dafür halt die alte Heizung heraustrennen und ausbohren und am besten von innen mit einem Zapfenfräser? für Flachsenkungen eine vernünftige Dichtfläche schaffen.
Sollte der Lochabstand zu sehr variieren, würde ich den neuen Heizkörper nicht zurechtbiegen, das kann zu nervigen Knackgeräuschen führen, wenn die Maschine abkühlt.
Achmed
Hi Achmed,
vielen Dank für den schnellen Tipp.
Hoffentlich ist die Heizung nicht hin...Ich werde das versuchen zu prüfen und berichten.
Schöne Grüße,
Jörn.
ich habe jetzt die Maschine aufgemacht und musst erstaunt feststellen, dass es heute morgen wohl fast zu einem Brand hätte kommen können. Das Kabel, dass auf die Heizung geschoben wird, war an der Stelle komplett verschmort und zwar so stark, dass es zum grossen Teil nicht mehr vorhanden ist. Nach oben hin ist wohl kurzzeitig so viel Hitze ausgetreten, dass das Blech richtig schwarz geworden ist.
Urgs.
Ob die Heizung hin ist, konnte ich noch nicht feststellen, ich hoffe aber, dass es nur das Kabel ist und falls doch, dass ich eine neuere Caffarex VT habe, wo noch nicht, wie Achmed beschrieben hat, die Heizung verklebt ist. Wie finde ich das Alter denn heraus?
Habt ihr Erfahrung, was das verbrannte Kabel bedeuten könnte, ist das evtl. ein bekanntes Problem?
Jörn.
Die Seriennummer beinhaltet das Baujahr bei den Olympia-maschinen. Ich denke, es steht vorne dran (vorderer Teil der Nummer).
Gruß, Hermann
Sorry Leute, ich war die ganze Zeit anscheinend so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, dass ich doch die Caffarex VT habe. Also, das Problem ist immer noch das gleiche, vielleicht ist es mit der Heizung jetzt aber leichter. Auf der Seite von Olympia Express wird es jedenfalls zum Preis von ~60 Euro angeboten.
http://www.olympia-express.ch/Caffar...?ProductID=199
Die Seriennummer beginnt übrigens mit 79...
Schönen Gruß,
Jörn.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
