Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Mannheim
    Standard Wie gut funktioniert entkalken?
    Hallo Leute,
    ich entkalke gerade einige Teile meiner Maschine in Weinsteinsäure. Also ich muss sagen viel tut sich da ja nicht. Ich habe schon mit verschiedenen Dosierungen und Temperaturen gearbeitet. Einige Teile schwimmen nun schon drei oder vier Tage in der inzwischen Kalten Brühe.
    Vielleicht ist meine Erwartungshaltung falsch. Auf Euren Bildern sehe ich immer nur den Vorher-Nachher Effekt. Bei mir sieht es eher aus als Vorher und immer noch verkalkt.
    Ist Weinsteinsäure doch nicht der Knaller? Wenn nein. Wie mache ich dann weiter?
    Etwas ratlos.
    Chrisitan
    Standard AW: Wie gut funktioniert entkalken?
    Nehme Zitronensäure. Temperatur sollte möglichst hoch sein.
    Bei extremer Verkalkung erst groß rausmeißeln eventuell Salzsäure verwenden.
    Aber vorsichtig Salzsäure ist nicht ungefährlich.
    Mannheim
    Hi Gunnar,
    du meinst "normale" Zitronensäure aus dem Supermarkt oder der Drogerie oder gibt es besonderes Zeug?
    Die "normale" habe ich da und werde sie morgen anwenden!
    Christian
    Zitronensäure bekommst du fast in jeden Laden zum entkalken.
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Wärme sollte prinzipiell den Vorgang beschleunigen. Also am besten einen alten großen Topf auf den Herd stellen und rein mit den Teilen. Beim Kochen in Salzsäure wäre ich dann allerdings sehr vorsichtig
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    Bei starker Verkalkung mit höheren Konzentrationen Zitronensäure und ca 70-80°C arbeiten. Ich nehme dazu einen großen Edelstahltopf und stelle ihn auf den Gasherd um regelmäßig nachzuheizen. Weinsteinsäure ist weniger rapide und nur bei Aluteilen empfehlenswert. Ganz dicke Beläge entferne ich mit Hammer und Meißel.
    Mannheim
    also ich habe heute den Nachmittag damit verbracht den Kessel in Zitronensäure zu baden und das Bad alle 20min mit dem Tauchsieder schön warm zu machen.
    Kalk findest sich nun fast keiner mehr im Kessel und die Oberfläche ist glatt, auch wenn es auf den Bildern nicht so aussieht. Die Kupferfarbe kommt von der Weinsteinsäure und den Kupferteilen die ich nicht abgeschraubt habe (ich habe die 36er Schrauben nicht aufbekommen, die haben eine Art Loctite verwendet) und damals noch aus Unwissenheit mit in die Säure gelegt habe.
    Ich hätte mir ja das Ergebnis blanker vorgestellt. Was meint Ihr? Kann ich oder muss noch etwas tun oder könnte ich den Kessel nun bedenkenlos weiter verwenden? Wenn es unbedenklich ist, dann würde ich die Verfärbungen als Anfängerfehler verbuchen und weiter machen.
    Das Kupfer würde ich wohl nur durch schleifen wegbekommen, aber dann würde ich die Oberfläche aufrauen, was sicher auch nicht toll ist.
    Christian
    Das ganze Teil sieht nun so aus:
    die kupferschicht ist nur sehr dünn. ich habe mir die mühe gemacht, sie an fast allen teilen wegzupolieren. der kessel (bei mir auch kupfer) war mir vorher einfach zu rosa . das gefunkel hat allerdings nicht lange gehalten, weil der kessel und die rohre sich durch die hitze wieder verfärbt haben. eigentlich kann man sich die aktion sparen.
    Mannheim
    Hallo Max,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wie hast Du den poliert? Mit der Hand und einem Lappen? Hast Du irgendwelche Mittel verwendet oder einfach trocken bzw. mit Wasser und einem Lappen so lange gewischt bis alles weg war?
    Christian
    Stahlwolle, gibt es in verschiedenen Ausführungen, für Kupfer würde ich möglichst feine nehmen.
