Ergebnis 1 bis 10 von 10
    hotcoffee ist offline Neuer Benutzer
    Standard nochmal Pavoni-Schalter...
    Entschuldigung, doch das Schalterproblem hält mich noch immer . Ich dachte, wenn der Schalter kaputt sein sollte, würde er nicht funktionieren. Das macht er aber. Nur eben leuchtet der rote Kippschalter nicht, was für mich insofern problematisch ist, als daß ich oft die Maschine anlasse u. es kaum bemerke.
    Nun habe ich sie mal aufgeschraubt und gesehen, daß am Kippschalter ein Anschluß nicht von einem Kabel besetzt ist. (An d. grünen Kontrollleuchte auch, doch die geht ja.) Meine Frage deshalb: Kann es daran liegen? Fehlt da am Ende nur ein Kabel?
    Hier mal zur Veranschaulichung zwei Bildchen:
    Hat jemand vielleicht eine "Vergleichs-Pavoni" (Europiccola) und könnte helfen?
    Vielen Dank!
    hotcoffe
    Standard AW: nochmal Pavoni-Schalter...
    Da fehlt nix.
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Normalerweise sind 4 Pole ausreichend.
    2 Für den Schaltweg und 2 für die beleuchtung...
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Vielen Dank Euch beiden!
    Da wird es wohl doch die Lampe sein
    Schade eigentlich, daß man dafür den ganzen Schalter tauschen muß.
    - Wie bekommt man den eigentlich raus (wollte keine "wilden Kräfte walten lassen..."
    An den Längsseiten stehen je 2 Plastikohren ab, die musst Du nach innen drücken, dann kannst Du den Schalter heraus drücken.
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    also der Schalter an meiner Europiccola ist genauso beschaltet wie der von hotcoffee. Auch meine rote Schalterbeleuchtung brennt nicht (schalten tut der Schalter einwandfrei). Kann sie auch nicht, weil ihr Anschluss nicht belegt ist, genau wie bei hotcoffee. In der roten Wippe (man kann sie zerstörungsfrei öffnen) ist zwar eine Glimmlampe drin. Der zugehörige Kontaktpin (da ist bei mir sogar ein Lampensymbol eingeprägt) ist aber einfach nicht angeschlossen; scheint orginal so zu sein, es ist kein frei herumhängendes Kabel zu sehen.
    Das Plastikgehäuse es Schalters nimmt neben der roten Wippe (netz ein/aus) auch noch die grüne Heizungskontrollleuchte auf. Deswegen vier kabel: 2 fürn Netzschalter, zwei für die Heizungskontrollleuchte. Da fehlt DOCH noch was, wie ich finde.
    Welchen Sinn kann es haben, einen Schalter mit Beleuchtungsoption zu verbauen, aber diese nicht anzuschließen?
    drauf gekommen bin ich, weil ich meine Europiccola nach derem längerer Standzeit wieder aktiviert hab, und da ist mir die nicht leuchtende Lampe eben aufgefallen, und jetz hab ichs aufgemacht und stoß dann auch gleich auf diesen Fred.
    Früher isses mir offensichtlich nicht aufgefallen, aber DIE Lampe hat definitiv nie geleuchtet.
    Da bringt Schalter tauschen auch nix, wenn der neue Schalter genauso aussieht, wie der alte.
    Oder hast Du schon neue Erkenntnisse, hotcoffee?
    Jürgen
    Geändert von schwarzesgold (29.10.2007 um 15:47 Uhr)
    drosche ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Tegel
    hi
    bei meiner pavoni sind die kabel anders gesteckt.
    den schalter habe ich mal xxl gekauft.
    wenn das bild nicht ausreicht, dann sag bescheid und ich mache ein neues.
    gruß drosche
    achso: der schalter leuchtet wenn die maschine an ist.
    Pavoni Bj.`71, Pavoni Bj:`91, ECM Mechanika III
    Quickmill Replica, WMF Gastrobomber
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    @ schwarzesgold
    habe Dir per PN geschrieben.
    Die Lampe ist noch nicht getauscht und auch noch keine Lösung gefunden.
    Trollnick Gast
    Hi.
    Du kannst aber auch einfach zu einem Elektriker bzw. in den Elektrohandel gehen und Dich dort nach so einem Schalter erkundigen. Der kann Dir sicher sagen, ob es am Anschluss oder an der Glühbirne liegt.
    Grüße, Trollnick
    Ich biddel den Thread noch mal aus. Ich habe genau das gleiche Problem und wundere mich, dass die rote Lampe nicht angeschlossen ist. Gibts ne Lösung für das og Problem?
