ich vermute, dass bei meiner Isomac Rituale das Steuergeraet (schwarzes Kaestchen von der Firma Giemme) nicht mehr richtig funktioniert, wuerde aber gerne sicher gehen, bevor ich 100 Euro fuer ein neues ausgebe.
Nach meinem Verstaendnis hat das Geraet zwei Funktionen (und beinhaltet dafuer auch genau zwei Relais):
1. Einschalten von Pumpe und Ventil zum Fuellen des Kessels, sobald der Wasserstand absinkt
2. Abschalten der Kesselheizung "im Notfall" (nicht klar, was der genau ist, s.u.)
Bei mir scheint 1. noch perfekt zu funktionieren. Leider schaltet das Geraet allerdings immer nach ca. 5 min Betrieb der Maschine dann trotzdem die Heizung komplett ab (obwohl der Kessel voll ist!). Alle anderen Funktionen der Maschine gehen danach auch noch einwandfrei. Pressostat funktioniert im uebrigen auch bestens.
Ist das Steuergeraet somit klar defekt? Oder koennte es auch am Wasserstandssensor liegen? Mir ist nicht ganz klar, wann/wie die Notabschaltung der Heizung normalerweise greifen sollte. Der einzige "Input" an das Steuergeraet ist ja der Wasserstand. Wie soll das Geraet damit ueberhaupt unterscheiden ob nur ein wenig Wasser fehlt oder gar keines mehr im Kessel ist? Mein Sensor scheint dazu zumindest keine differenzierten Signale zu liefern. Ist die Idee vielleicht, dass die Heizung dann abschalten sollte, wenn der Wasserstand ZU LANGE zu niedrig ist? Dann waere meines sicherlich defekt.
Vielen Dank im voraus fuer jegliche Hilfe!!
Best Gruesse,
Markus
PS Mich wuerde auch interessieren, wo/wie ich guenstig an ein neues Steuergerat kommen koennte.
