Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Domo-x ist offline Neuer Benutzer
    Standard Tank undicht - flicken?
    habe auch mal wieder ein Problem. Der Tank meiner Domobar (sieht aus wie Plexiglas) ist rissig und daher läuft das Wasser aus. Das Material scheint wohl nicht dauerhaft hitzefest zu sein.
    Hat jemand Erfahrung mit einer Reparatur? Gibt es irgendeine lebensmittelechte Klebemasse, mit der ich die Risse verschließen kann?
    Wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Sonst brauche ich wohl doch einen neuen Tank (ca. 20€).
    Domo-x
    nähe München
    Standard AW: Tank undicht - flicken?
    Hallo Domo-x,
    ich weiß nicht recht ob sichs lohnt wegen 20€ (den Kleber mußt ja auch erst mal kaufen) das Risiko einzugehen, dass sie a) doch irgendwann leckt und b) irgendein Stoff im Kleber drin ist, der nicht 100ig lebensmittelecht ist?
    Evtl. mehr Info hier:
    Loctite - Lebensmittelechte dichtmasse
    j-b weld power-kleber, bis 300 Grad?
    Viele Grüße,
    Markus
    Landkreis Fürth
    Ich weiss jetzt nicht wo der tank steckt, ob er z.B. von außen sichtbar ist.
    In einer Tropfschale habe ich ein Loch schon ganz gut mit Heißkleber verschließen können. Einfach nen dicken Batzen auf die Stelle auftragen und die Oberfläche vorher gut reinigen.
    Das wär nicht mehr als ein Versuch und auf dauer wohl ein Provisorium, aber wenn du eh ne Heißklebepistole hast, ist es zumindest billig und unkompliziert.
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Ja, aber bei 'ner Tropfschale ist es natürlich egal, ob lebensmittelecht.
    Vielleicht findet sich ja im Supermakt ein Gefäß mit zumindest ähnlichen Maßen?
    Ansonsten würd' ich mich wegen 20 Euro nicht rumärgern (auch wenns natürlich ein bisschen unverschämt für das bisschen Kuststoff ist...)
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Bei der Domobar kann man den Tank von außen nicht sehen, es ist also egal in was für ein Gefäß die Schläuche hängen. 20EUR würde ich für den neuen nicht ausgeben.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Ja danke erstmal für die Hinweise. Ich denke, ich werde auch erstmal nach einem Ersatzgefäß in Art einer Tupperdose o.ä. Ausschau halten.
    Domo-x
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    Dann schau mal was ein Tank für die BZ99 kostet!!!
    gruß
    schauschau
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
    Bremen
    Und wenn der Kleber sich löst und so unbemerkt in die Pumpe gelangt und in den Kessel?
    Dann hast Du kosten von deutlich mehr als 20 Euro.
    Bochum
    ich finde, entweder ein wirklich sehr passendes gutes, günstiges gefäß oder doch das originalteil.
    die kiste kostet doch neu auch über 600,-, da kannst du dir notfalls auch das originalteil holen.
    ist halt auch ein thema beim evtl. wiederverkauf ...
    gruss
