Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Jensel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neue Pavoni ist inkontinent
    Erstmal Hallo,
    bin Newbie hier im Forum. Habe bisher nur als Gast geschmöckert und bereits viel über das Handling einer Pavoni Hebelmaschine gelernt. Nur deshalb konnte ich nach zwei Wochen üben aus meiner Pavoni Professional Lusso einen genießbaren Espresso zaubern. Dank Euch dafür!
    Seit gestern aber Schock schwere Not : Meine niegelnagelneue Pavoni (Mitbringsel aus Italien) leckt. Nach dem Anschalten bildet sich eine dicke Pfütze unter dem Gerät. Außerdem heizt sie anders auf als sonst. Noch vor dem Kochen beginnt das Manometer zu steigen, was es sonst erst nach dem Kochen macht, wenn Druck aufgebaut wird. Nach dem Druckablassen und Trockenwischen konnte ich die Maschine dann problemlos nutzen. Keine weitere Inkontinenz. Habt Ihr eine Idee? Habe an Gaggia gemailt. Antwort: Aufgabe des Service vor Ort. Aber nach Italien fahre ich deshalb nicht, und der Händler hier in FFM wird sicherlich begeistert sein, für eine Maschine Garantie stehen zu müssen, die er nicht verkauft hat.
    Dank Euch einstweilen.
    Gruss Jens
    Eifel
    Standard AW: Neue Pavoni ist inkontinent
    mal ne doofe Frage -
    hast du sie vielleicht einfach voller gemacht als sonst?
    (also mehr Wasser, als über die Linie vom Kessel?)
    Gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten. Nee im Ernst. Ordnungsgemäß bis zur Linie im Meßröhrchen gefüllt. Die Maschine hat auch dann am späteren Nachmittag beim nochmaligen Anschalten geleckt, und da habe ich überhaupt kein Wasser nachgefüllt. Kann also nicht an mangelnder Zielpeilung beim Befüllen liegen
    Jens
    Kann es sein, dass das Messröhrchen nicht so ganz genau anzeigt? Habe gerade die heute noch unbenutzte Maschine gestartet mit halb gefülltem Kessel. Nix! Keine Probleme, kein Wasseraustritt. Alles wunderbar. Habe die Maschine bisher halt immer wirklich bis zur angegebenen Höchstmenge befüllt (wegen des maximalen Drucks), vielleicht war die Anzeige ja nicht so genau und es war tatsächlich zu viel? Werde das jetzt mal mit etwas weniger Wasser beobachten und dann berichten.
    Thanx bis dahin
    Jens
