AW: Grundsätzliches an hand einer älteren Expobar (1gruppig)
der wärmetauscher ist das dickere runde ding, welches schräg in deinem kessel steht und wo von oben auch eine kupferleitung zur brühgruppe geht.
der bypass ist in der messingfarbenen pumpe, welche am motor sitzt, integriert. man kann den druck seitlich mit einer kleinen schraube einstellen. alles wasser ab einem bestimmten druck wird intern wieder zum pumpeneingang geleitet.
gruss
