Kein Wasser, bei Bazzar A3
bin seit heute Besitzer einer Bazzar A3.
Eben wollte ich sie in Betrieb nehmen, jetzt kommt kein Wasser aus der Brühgruppe.
Habe alles gemacht, wie in der Anleitung beschrieben.
Im Wassertank blubbert es nur aus einem der beiden Schläuche.
Normal? Muss ich länger warten? Habe Angst, dass ohne Wasser etwas kaputt geht!
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Jörn
AW: Kein Wasser, bei Bazzar A3
wahrscheinlich ist zuviel luft im ansaugschlauch. versuch mal, etwas wasser in den ansaugschlauch zu drücken, am besten mit einer spritze. oder ein trottel hat die pumpe falschrum angeschlossen....
andererseits sollte ein blubbern aus dem schlauch vom expansionsventil auf druck und damit auch auf eine funktionierende pumpe hinweisen. eine vibrationspumpe würde ich nicht länger als 30sek am stück trocken laufen lassen, sie wird sonst heiß.
Danke für deine Antwort.
Habe mittlerweile die Lösung gefunden.
Beim wieder anschrauben der Heckverkleidung habe ich gesehen, dass der Schlauch zum Ventil abgerissen ist.
Kein Wunder!!!
Muss man erstmal drauf kommen.
Jetzt ist alles paletti und ich hab schon einen Espresso Rausch
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
