Hallo Board,
zuallererst: Wahnsinn, was für eine Comunity! Hier bekomme ich Fragen beantwortet die sich mir bis jetzt noch gar nicht gestellt haben! Angefangen über Tips zum Kauf (ich hab bereits seit Monaten hier rein geschaut) über die ersten kleinen Wehwehchen an der Maschine - fast immer war die Antwort schon da!
Da ich nun aber mit der Suche nicht mehr weiter komme, hier kurz einen Überblick meiner Ausstattung und mein Problem:
Ich habe mir vor kurzem eine Livia 90 mit einer Anfim Haus gebraucht gekauft. Nach einer Gründlichen äußerlichen Reinigung der Maschine und der Mühle habe ich dann die ersten Espressi bezogen: Ergebnis noch verbesserungswürdig!
Da kaum Wasser aus der Brühgruppe kam, habe ich die erst mal zerlegt und reichlich, zäh klebrige Kaffereste entfernt.
Dann der nächste Bezug: Wunderbare Crema, leckerer Espresso - Punktlandung! Nur die Wassermenge war noch zu wenig. Mit dem 2er Sieb dauerte das Befüllen zweier Tassen doppelt so lange (ca. 50 Sekunden) wie eine Tasse.
Also eine Suche im Board, und als schuldigen Kalk im 3wege Ventil ausgemacht. Ausgebaut, in Zitronensäure entkalkt und die Wassermenge war Prima! 25 Sekunden für zwei Espressi!
Allerdings wird jetzt das einersieb in 14 Sekunden extrahiert, und die Crema ist doch recht hell.
Also noch mal nachgedacht und im Board gesucht: Könnte es vielleicht das Expansionsventil sein? Ich denke mal dass ich es gestern gefunden habe. Jedenfalls habe ich ein Messing Teil das nach einem T-Stück nach der Pumpe war und einen Rücklauf in die Auffangschale hatte ausgebaut und entkalkt. Viel Kalk war da nicht, und es hat sich auch nicht wirklich viel verbessert. Und eine Möglichkeit da was einzustellen hab ich auch nicht gefunden. Immerhin schaffe ich es jetzt mit dem Blindsieb Wasser über den Auslauf in die schale zu befördern.
Das Tampern ist bei mir wohl noch verbesserungswürdig, aber der Puck ist fest wenn ich ihn ausklopfe. Hier fehlt mir noch ein passender Tamper, denn das Plastikteil was dabei ist eher ein Krampf.
Den Mahlgrad hab ich jetzt bis auf 1,5 herunter gestellt (bei 0,5 berühren sich die Scheiben) und die Scheiben schienen mir bei der Reinigung der Mühle noch sehr gut zu sein (scharfkantig und keinerlei Riefen oder Kratzer)
Die Bohnen sind auch über jeden zweifel erhaben, Ich beziehe sie hier in Karlsruhe aus einer kleinen Rösterei und wenn ich sie da Probiere stimmt alles!
Folgendes habe ich mir noch auf die ToDo Liste geschrieben:
- Neue Brühkopfdichtungen (werde ich am Mo bei XXL bestellen)
- eine Entkalkung der ganzen Machine nach der Anleitung von bamf (Brauche noch Dichtung für den HX)
- einen guten Tamper kaufen
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass dies noch großen Einfluss auf die Extraktionszeit haben sollte, vllt. mit ausnahme des Tampers. Eher denke ich dass ich danach 10 Sekunden für den Bezug einplanen sollte
Ich habe auch über den kauf eines neuen Expansionsventils nachgedacht, aber scheinbar funktioniert es ja mit dem Blindsieb.
Soweit alle Infos.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Sven
