Beim Aufbrühen kommt das Wasser nur sehr spärlich. Ich habe die Maschine noch einmal entkalkt, aber es hat sich nichts verbessert.
Was kann ich noch machen?
Thomas
Thomas
hast du mal mit kaffeefettlöser zurückgespült? wenn nicht, wird sich die komplette gruppe mit lecker ranzigem, klebrigem kaffeefett zugesetzt haben. oder ein bröckchen vom entkalken sitzt irgendwo....
Servusla,
wie viel Wasser kommt denn?
Falls wirklich zuwenig Wasser kommt:
hast Du mal die Brühgruppe zerlegt oder wenigstens mal aufgemacht? Die engste Stelle ist die Nadeldüse, die sich gern mal zusetzt. DIe findet man, wenn man die obere der beiden großen Sechskantschrauben am oberen Ende der BG öffnet. Darunter sitzt ein Metallsieb, welches auf besagte Düse aufgeschoben ist. Sieb mit einer Spitzzange entfernen, Düse mit entsprechender Nuss (weiß die Größe nicht auswendig) rausdrehen.
War bei mir mal verstopft 8weil verkalkt), dann geht auch mit Entkalken im eingebauten zustand nix, weil ja kein Entkalker hinkommt.
Jürgen
Danke für die Tipps. Ich werde zunächst einen Kaffeefettlöser versuchen und wenn das nichts bringt die BG auseinander schrauben.
Mit beidem habe ich nicht viel Erfahrung. Welchen Kaffeefettlöser soll ich nehmen. Tabletten, Pulver ? Manche nehmen Backpulver. Und wie gehe ich dann vor? Blindsieb?,Rückspülen? Ist mir nicht geläufig??
Im Schrauben bin ich nicht so schlecht, solange ihr mir versprecht, dass ich alles wieder zusammen kriege.
Thomas
Rückspülen ist hier das richtige Stichwort.
Du findest z.B. unter Rückspülen - KaffeeWiki Infos dazu.
Und bei Espresso-XXL gibt es eine Anleitung für die Oscar, das Prinzip ist aber bei einer E61 identisch: Das Ganze findest Du auf deren Homepage im Servicebereich (siehe Linkliste auf der linken Seite der Page).
--edit:
aso, die Frage nach dem Equipment zum Rückspülen habe ich vergessen: Pulver und Blindsieb, beides ist auch z.B. Espresso-XXL zu bekommen.
Viele Grüße,
Matthias
Kommentare in der Galerie willkommen:
Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
