Ergebnis 1 bis 10 von 45
    Mister Owen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Aroma heizt, obwohl abgeschaltet
    ich schneie hier schon einige Monate immer mal wieder rein und lese mit. Jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe von den Experten.
    Bisher war ich mit meiner inzwischen schon etwas betagten Aroma immer ganz zufrieden (meine Ansprüche sind bescheiden), seit heute morgen macht sie aber Zicken: Sie heizt weiter, obwohl sie abgeschaltet ist. Auch die Pumpe lässt sich bei abgeschaltetem Hauptschalter einschalten.
    Kennt jemand das Phänomen? Ich habe schon mal den Hauptschalter ausgebaut und sauber gemacht, der Hauptkontakt ist etwas verschmockt. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan und eine Idee, was ich da machen könnte?
    Danke & Grüße
    Owen
    Standard AW: Saeco Aroma heizt, obwohl abgeschaltet
    das muss auf jeden fall an dem schalter liegen. meinen selbstgezeichneten plan hab ich leider verlegt. eigentich müsste es aber mit jedem beliebigen 2poligen wechselschalter gehen, der reinpasst. musst nur schauen, wie du den verdrahtest. dazu würde ich einfach den alten ausinandernehmen und die schaltung kopieren.
    vll find ich den plan ja noch...
    Ok, danke. Dann werde ich mir mal einen neuen Schalter besorgen. Und langsam mal über ein Upgrade nachdenken...
    seba1980 ist offline Benutzer
    15xxx
    Das mit dem Upgrade kann ich nur empfehlen... zumindest in die Gaggia-Classic-Klasse. Meine alte Aroma hatte das gleiche Problem, wie deine. Sie war aus und heizte, ich hab das als Argumentationshilfe für eine neue Maschine genutzt, die Wahl war zwischen Rancilio Silvia und der Gaggia Classic, letztlich hat das Design den Ausschlag gegeben (meine Liebste wollte die Silvia nicht in die Küche lassen). Ich habe meine Wahl bisher nicht bereut. Und durch das Drei-Wege-Ventil bei der Gaggia ist die Reinigung so schön einfach, nie wieder ranziger Kaffee!
    Die Saeco steht immer noch defekt im Keller... mal schauen, ob ich mich da nochmal rantrau zum Schalter-basteln
    Viel Erfolg bei der Reparatur oder dem Durchringen zu einem Update
    Gruß, seba1980
    La Nuova Era Cuadra, La Pavoni Prof. Lusso (PLH), Demoka 203, Sözen Turkish Mill
    Bohnen: z.Zt. Ionia Gastronom
    Der Schalter war es offenbar nicht. Neuer Hauptschalter (von Trepesch, die ich nur empfehlen kann) ist drin und das Ding heizt immer noch, obwohl eigentlich abgeschaltet. Kennt jemand das Phänomen? Ist möglicherweise ein anderer Schalter kaputt und gibt Strom weiter, wo er nicht soll?
    Hat jemand einen Schaltplan von der Aroma?
    Fragen über Fragen. Über eine Antwort würd ich mich freuen.
    hier: Saeco Espresso Classico spresso, Spidem Espresso, LaPavoni Espresso & Gaggia parts hab ich einen plan gefunden, der zutreffen müsste. nach dem wäre so ein verhalten, wie du es beschreibst, nur möglich, wenn es in der maschine einen kurzschluss gibt. zb vom sicherheitsthermostaten zur heizung. ansonsten muss da was falsch verkabelt sein. du kannst ja mal an ein paar stellen den wiederstand messen, vll ein bild hochladen oder einfach prüfen, ob bei dir alles genauso ist. wenn du den fehler absolut nicht findest, müsste es helfen, wenn du von den beiden kabeln, die am hauptschalter am gleichen pin hängen, das vom brühthermostaten kommende an den freien pin umsteckst. so werden beide leiter vom schalter unterbrochen.
    niffchen ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hm, warum den Aufwand betreiben und neuen Schalter besorgen und den alten ausbauen und neuen rein. Nimm doch einfach dieses gute Stück - Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik - als Schaltbaren-Zwischenstecker für die Steckdose und das Problem ist ohne Aufwand erledigt. Du musst dann zwar immer an dem Zwischenstecler an und aus stellen, aber Du hast absolut keine Aufwand und es funktioniert absolut zuverlässig ... Wäre für mich, der nicht fummelt wenn es nicht sein muss, die bevorzugte Variante
    NS Oscar + NS Grinta
    Ja, so einen Schalter habe ich schon dazwischen. Trotzdem will ich dem Problem gerne auf den Grund gehen -- wenn da möglicherweise irgendwo ein Kurzschluss in der Maschine ist und Strom fließt, wo er nicht soll, ist das nicht sehr beruhigend.
    meister eder/Max, danke für den Link, ich guck mir die Verdrahtung mal genauer an.
    Mist, jetzt pumpt sie nicht mehr richtig. Die Pumpe läuft zwar, baut aber nicht genug Druck auf und hat keinen genügenden Durchfluss. Wohl doch ein Kurzer irgendwo? Hat jemand noch eine Idee?
    Sieht doch danach aus, als müsste ich an eine Neuanschaffung denken. Gaggia Classic scheint mir der nächste logische Schritt zu sein. Jemand andere Empfehlungen?
    klingt nach defekter diode. dann wird sie auch ungewöhnlich laut. sonst könnte es noch ein kalkbröckchen sein.
    als upgrade hatte ich eine gaggia cc, eine rancilio silvia wär aber technisch wesentlich besser (größerer kessel aus messing, besseres expansionsventil, vernünftiges dampfrohr), wenn dir die mehrkosten nichts ausmachen. bei beiden maschinen brauchst du aber zwingend eine vernünftige mühle, die mit knapp 200 zu buche schlägt (min. demoka m203/ascaso i-mini).
