Ergebnis 1 bis 10 von 12
    linus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nemox Fenice Rücklaufschlauch
    Ich habe eine Nemox Fenice erworben. In den Wassertank führen 2 Schläuche. Der Schlauch für die Wasserzuführung ist in Ordnung. Der 2. Schlauch ist aber im Gehäuse nirgendwo befestigt. Ich kann im Gehäuse auch keinen Anschluss für den Schlauch finden. Weiß jemand, wo der Schlauch hingehört?
    Eigentlich sollte die Fenice ja ein Magnetventil haben, um Nachtropfen zu vermeiden und dafür könnte ja auch der 2. Schlauch gedacht sein. Nach Beendigung des Wasserbezugs tropft die Maschine aber erheblich nach. Gab es auch eine Ausführung der Fenice ohne Magnetventil?
    Martin
    Geändert von linus (06.10.2007 um 16:11 Uhr)
    caffe italiano ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Nemox Fenice Rücklaufschlauch
    Hallo Martin,
    die Fenice sollte baugleich der L'elit PL 041 sein. D.h. kein Magnetventil und der 2. Schlauch gehört in den Wassertank. Er leitet den überschüssigen Druck, also das Wasser, das es nicht durch den Kessel/Siebträger schafft, wieder zurück in den Tank. Siehe Bild 6 unter Ordner Imat bei MEDION | Meine Foto Website.
    Roland
    Zuhause: BFC Ela + Eureka MCI T-M
    Büro: La Cimbali Junior D1 + Grinta
    Hallo Roland,
    danke für die Infos. Die Innereien sehen wirklich weitgehend identisch aus. Wie du aber an dem Bild unten sehen kannst, ist dort wo bei dir der 2. Schlauch angebracht ist, bei mir ein Endstück aufgeschraubt. Der Schlauch ist geknotet und kann so nicht aus dem Gehäuse rutschen, hängt aber nur als Attrappe in herum.
    Was ich bei der Konstruktion nicht verstehe: Entferne ich das Endstück läuft dort Wasser heraus, sobald die Pumpe an ist. Sinn mach die Konstruktion eigentlich nur, wenn dort ein Ventil sitzt, dass sich nur öffnet, wenn der Bezug beendet ist. Wie bei deiner Maschine verhindert wird, dass ein Teil des angesaugten Wassers ausläuft, sobald die Pumpe betätigt wird, verstehe ich auch nicht.
    Ursache für die Konstruktion kann ich mir nur zwei vorstellen. Entweder ich habe eine Sparversion der Nemox gebraucht erworben, bei der das Elektroventil eingespart wurde, oder das Elektroventil war Kaput und der Anschluss wurde einfach dicht gemacht.
    Martin
    eigentlich gehört an die stelle des stopfens ein expansionsventil, wenn auch nur ein billiges. ist wie ein rückschlagventil und sorgt dafür, dass dort das wasser erst ab einem bestimmten druck fließt und begrenzt ihn so. du kannst dir ein einstellbares expansionsventil passender größe da dranschrauben und schon kannst du den brühdruck regulieren. hab mal so ein ding für 5 euro bei upenup24.de bekommen, die haben aber relativ hohe versandkosten.
    Hallo Max!
    Das ist so nicht richtig. Die Maschinen dieser Bauart haben in bestimmten Ausführungen an dem Dampfventil ein MV angebracht, zu dessen Funktion gehört aber dann auch die Durchführung des Steigrohres durch die Kesseldecke, das ist in dieser Maschine nicht vorhanden und wird mit einem Blindstopfen ersetzt. Das Expansionsventil sitzt bei diesen Maschinen wenn vorhanden im Kesselzulauf. Je nach Ausführung gibt es mit und ohne MV, mit und ohne EV, diese scheint ohne alles zu sein. Wenn an der Maschine auch an der Pumpe kein Entlüftungsventil sitzt, ist der zweite Schlauch schlicht über. Bei der Imat sitzt an dieser Stelle ein Expansionsventil zur Absicherung des Kessels das bei > 13 Bar öffnet, das ist aber in das Dampfventil integriert und liegt daher im Heißwasserbereich und wird mit einem BG Ventil im Auslass der Brühgruppe kombiniert, eine Einstellung des Brühdrucks an der Stelle ist nicht sinnvoll.
    Geändert von Bubikopf (07.10.2007 um 14:10 Uhr)
    hm, sorry, hatt' vergessen, dass das ding ja im heißwasserbereich sitzt....
    Stuttgart
    Hallo Martin,
    das Problem scheint gelöst, siehe die Erklärung "Entlüftung über Dampfventil" / Schlauch überflüssig.
    Dein Bild hat mich darauf gebracht, dass ich da noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Studentensohn vorrätig habe. Die PL 051 (046 alt) für 199 EUR bei Euronics, Verona. Zur Vollständigkeit, weil's zum Thema passt, habe ich das Innenleben mal fotografiert:
    Dort sitzt der 2. Schlauch am Wasserzufluß in den Kessel an einem "T-Stück". Auf dem Bild ist dieses T-Stück (Expansionsventil?, siehe Bubikopf) am oberen Rand, durch Kabel verdeckt. Von rechts kommt das Wasser der Pumpe (schmaler Schlauch), T-Stück, und nach links (dicker, geknickter Schlauch, der sich im Blech spiegelt) geht das "überflüssige" Wasser zurück in den Tank.
    Dieses Teil ist bei Dir wohl nicht vorhanden/notwendig, sonst hättest Du es sicher bemerkt. Irgendwie interessant: Unterschiedliche Lösungen, bei denen das überflüssige Wasser einmal "plätschert", das andere "verdampft".
    Und darauf einen ....
    Danke für die informativen Antworten.
    Für mich bleibt aber immer noch unklar, warum da die Schlauch Attrappe bei meiner Nemox rumhängt. Ebenso wird in der Beschreibung von Nemox und auch im Kaffe Wiki die (aktuelle) Nemox Fenice mit Elektro - Magnetventil dargestellt, das bei mir nicht vorhanden ist.
    Wenn jemand die Nemox Fenice hat, währe ein Blick hinein interessant, wo dort der Schlauch befestigt ist.
    Martin
    Oldwood ist offline Neuer Benutzer
    Kiel
    Hallo Martin,
    normalerweise sollte sich bei deiner Nemox direkt am Pumpenausgang
    eine Art Überdruck- bzw. Rücklaufventil befinden. Es sieht aus wie eine Art Winkel
    mit einem kleinen Stutzen, auf den der Schlauch gesteckt wird. Bei meiner Nemox
    ist genau dieses Teil defekt und ich bin auf der Suche danach. Habe in den Staaten
    einen Händler gefunden, der aber leider nicht exportiert, dort sollte dieses Teil € 8 kosten.
    Wenn man sich eine Pumpe als original Ersatzteil bei Nemox bzw. über die Hotline hier
    in Deutschland bestellt, soll dieses Teil bereits an der Pumpe sein.
    Ich kann mir allerdings nicht erklären, warum es bei dir nicht an der Pumpe ist. Hast du
    die Maschine gebraucht erworben und der Vorbesitzer vielleicht die Pumpe ausgetauscht?
    Vielleicht hat er eine normale Ulkapumpe ohne diesen Winkel eingebaut?
    Sven
    Nemox Fenice - Demoka M-205 - Gaggia CC
    Kiel
    Kurzer Nachtrag:
    Hier ist der Shop aus den Staaten mit dem entsprechenden Ventil:
    Ulka Pump Air Release Valve for Ulka Pump
    Man kann es nicht bestellen, aber hier findest du ein prima Foto.
    Sven
