Ergebnis 1 bis 10 von 41
    TobiasK ist offline Benutzer
    Landkreis TÜ
    Standard Drei Probleme mit der Uno
    ich habe mir letzte Woche bei ebay eine Carimali Uno gekauft, die so weit funktionsfähig ist. Bei genauerer Untersuchung sind mir aber drei Dinge aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann:
    Drehen an der Schraube des Pressostaten hat keinerlei Einfluß auf den Kesseldruck. Die Heizung wird knapp über 1 bar abgeschaltet und schaltet sich bei ca. 0,85 bar wieder zu, egal ob die Schraube ganz fest oder lose ist.
    Die Maschine hat ein Brühdruckmanometer, das aber auch in ausgeschaltetem, kalten Zustand konstant bei 10 bar liegt. In heißem Zustand zeigt es 11 bar an und bewegt sich bei Bezug ein wenig. Völlig hinüber scheint es also nicht zu sein.
    Bei einem normalen Bezug gibt etwas am Kessel ein lautes Pfeifen, eher Schreien von sich. Der Sechskant der Heizung ist massiv mit Günspan versehen, das Blech unter dem Kessel zeigt Kalkablagerungen. Undichtigkeiten in Form von Feuchtigkeit kann ich aber nicht erkennen.
    Kann sich jemand von Euch einen Reim darauf machen?
    Thomas M ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Drei Probleme mit der Uno
    Hallo Tobias
    Ich vermute mal, das du nur die Schraube, die die Abdeckhaube festhält gelöst hast.
    Zum Einstellen des Pressostaten musst du bei der alten Ausführung die Haube abnehmen und dann kommt erst die Einstellschraube zum Vorschein. Bei der neueren Ausführung ist die Schraube durch ein Loch in der Abdeckung zu erreichen.
    Bei dem schreienden Geräusch vermute ich mal, daß das Expansionsventil bei zu niedrigem Druck auslöst.
    Mfg Thomas
    Vibiemme Domobar, Carimali UNO und Systema E2 - Demoka M203, La Pavoni Zip
    Landkreis TÜ
    Zitat Zitat von Thomas M Beitrag anzeigen
    Hallo Tobias
    Mfg Thomas
    Hi Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich ein absoluter Laie bin, kann ich nicht beurteilen, ob es sich um eine alte oder neuere Ausführung handelt. Ich hab mal ein Handyfoto des Pressostaten angehängt, so dass Du das vielleicht beurteilen kannst.
    Ups, ich sehe gerade dass es mir nicht erlaubt ist, Anhänge anzufügen. Was muss ich machen, damit das geht?
    Hannover
    Hallo Tobias,
    such mal bei espressoXXL nach der Bestellnummer 541021. Das ist die aktuelle Version des Pressostaten. Bei der alten Version fehlt die große Bohrung mit der plus und minus Kennzeichnung im Deckel.
    MfG Thomas
    Landkreis TÜ
    OK, dann hab ich die alter Version. Da kann ich natürlich lange schrauben.
    Wo finde ich denn das Expansionsventil und in welche Richtung bzw. wie weit sollte ich das mal testweise verstellen, um den Auslösedruck zu erhöhen? Seltsamerweise kam das Geräusch nicht, als ich zu fein gemalenes Pulver im ST hatte, so dass nichts durch ging. Ebenso bei Leerbezug. Bei korrekt gemahlenem Pulver kommt das Geräusch dann nach ein paar Sekunden und hält bis zu Ende des Bezuges an.
    Hannover
    Hallo Tobias,
    das Expansionsventil steckt im Kaltwasserblock, wenn man von vorne guckt, recht hinter der Schlauchtülle mit dem Schlauchstummel. Nach dem Abschrauben der Schlauchtülle taucht dann eine Schraube auf, für die du einen Schlitzschraubenzieher mit einer Kerbe in der Mitte brauchst. Zur Druckerhöhung mußt du die Schraube reindrehen.
    Deine Fehlerbeschreibung hört sich so an, als wenn der Vorbesitzer versucht hat den Brühdruck mit dem Expansionsventil einzustellen. Das bedeutet, daß das Expansionsventil zu niedrig eingestellt ist und der Bypass an der Pumpe wahrscheinlich zugedreht ist.
    Mfg Thomas
    Landkreis TÜ
    Hi Thomas,
    da ich, wie schon gesagt, Laie bin, verstehe ich den Zusammenhang zwischen Pumpe und Expansionsventil nicht ganz. Das Expansionsventil ist doch für den Schutz vor Überdruck im Kessel bei Versagen des Pressostaten zuständig, während an der Pumpe der Brühdruck eingestellt wird.
    Da ich ja nun drei Schrauben habe, an denen ich drehen kann (Pumpe Expansionventil, Pressostat); wie würdest Du vorgehen, um alles richtig einzustellen? Wenn Du Recht hast, muss ich ja davon ausgehen, dass das alles nicht korrekt gemacht wurde.
    Grüße, Tobias
    SvenP ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Hallo Tobias.
    Ich verstehe Thomas so, dass der Vorbesitzer zwei Dinge verwechselt hat. Ein Zusammenspiel ist in meinen Augen nicht gegeben. Vielmehr zwei separate falsche Einstellungen:
    Zum einen ist das Expansionsventil zu weit zugedreht.
    Zum anderen hat der Vorbesitzer wohl versucht, dies durch den Bypass der Pumpe zu kompensieren und die Pumpe auf Volllast gestellt.
    Sollte das von dir beschriebene Kreischen denn aus dem Pumpenkopf stammen?
    SvenP
    Carimali Eta Beta 1 (PIDded) + Mazzer SuperJolly man ; 2x Mazzer Stark; Bodum Columbia + Solis 166 ; Genecafe CBR101 230V
    Hannover
    Hallo Tobias,
    Das Expansionsventil ist nur dazu da, den Wärmetauscher vor dem Platzen zu schützen und wird auf cirka 12 bis 13 Bar eingestellt. Am Pumpenbypass wird der dann Brühdruck eingestellt, der bei 8 bis 9,5 Bar liegen sollte. Das ganze gilt natürlich nur bei Maschinen bei denen sowohl Bypass als auch Expansionsventil vorhanden sind. Bei Haushaltsmaschinen ist meistens nur ein Expansionsventil vorhanden, mit dem dann der Brühdruck reguliert wird.
    Am Pressostaten wird der Kesseldruck eingestellt und damit indirekt die Temperatur.
    MfG Thomas
    Heidelberg
    Hallo Thomas,
    vielleicht unterliegt meine Welt hier einem fürchterlichen Irrglauben.
    Aber ich dachte immer, das Expansionsventil sei jenes, welches an einem T-Stück am Kessel gemeinsam mit dem Pressostaten und dem Anschluss des Kesseldruckmanometers sitzt.....
    Da liegt dann aber doch lediglich der Kesseldruck an???
    Klär mich bitte auf!
