Bricoletta: Brühwasser plötzlich auf Schaumtemperatur
Der Morgen ist mir gründlich versaut, denn folgendes Problem ist nun bei meiner 2 Jahre alten Fiorenzato Bricoletta Zweikreismaschine mit manuellem E61 Hebel aufgetreten:
Die sonst wunderbar stabile Brühtemperatur ist plötzlich viel zu heiß, um genau zu sein auf Kesseltemperatur und der Kaffee vebrennt natürlich gnadenlos. Die Kesseltemperatur ist ganz normal (laut Manometer bei 1 bis 1,3 Bar).
Nun ist meine Frage, wo der Wärmetauscher und das Kesselwasser eine Verbindung haben könnten, bzw. welches Bauteil defekt sein könnte und eine direkte Verbindung zulässt.
Bis jetzt dachte ich aber eigentlich immer, daß es keinerlei direkte Verbindung gebe, da das Kaffeewasser lediglich passiv beim Durchlauf des Wärmetauscherröhrchens vom Kesselwasser erhitzt würde. Hat vielleicht der Wärmetauscher ein Loch, um es banal auszudrücken?
Danke für eure Hilfe
Fiorenzato Bricoletta mit Festwasseranschluss, Eureka MCI,
als Ersatzmaschine: uralte Quick Mill 0825 umgebaut von Drehschalter auf Kippschalter und massivem Siebträger
