Ergebnis 1 bis 4 von 4
    andi04 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Evolution - erzeugt keinen Dampf mehr
    ich habe seit rund 10 Monaten eine Gaggia Evolution.
    Seit 2 Tagen habe ich aber Probleme beim Dampf erzeugen.
    Ich schalte die Maschine ein, sie heizt auch normal auf. Drücke ich dann noch die Dampftaste leuchtet nach kurzer Zeit auch die grüne Kontrollleuchte. Allerdings strömt kein Dampf beim öffnen der Düse aus. Schalte ich aber bei geöffneter Düse die Bezugstaste dazu, läuft Wasser durch. Mache ich nun die Bezugstaste wieder aus, baut sich nach kurzer Zeit wieder Dampf auf. Allerdings nicht soviel wie früher.
    Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und kann mir vielleicht weiterhelfen??
    Vielen Dank und Grüße
    Andi
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Evolution - erzeugt keinen Dampf mehr
    Hast Du schon mal entkalt?
    Thjalfi ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Könnte es sein, dass der entweder die Heizung oder der Temperaturfühler defekt ist? Es hört sich nämlich so an, als ob einfach nicht genug Dampf(druck) da ist, d. h. der Kessel wird vielleicht nicht heiss genug.
    Casadio Istantaneo; DC Mini
    조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
    Hallo und danke für Eure Antworten.
    Es lag tatsächlich am entkalken.
    Seit dem dampft's sie wieder wie am ersten Tag.
    Ich habe den Durgol Swiss Espresso Entkalker verwendet.
    Andi
