Ergebnis 1 bis 2 von 2
    linus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pumpe defekt, Nemox Fenice?
    nachdem ich mit meiner gerade bei EBay ersteigerte Nemox Fenice ein paar Espresso zubereiten konnte, funktioniert sie nicht mehr.
    Aus dem Siebträger tropft es bestenfalls, oder es kommt gar nichts und auch aus dem Dampfhahn kommt nur manchmal Wasser.
    Ich habe Kessel und Brühgruppe schon komplett auseinandergebaut gehabt, entkalkt und mit Kaffeefettlöser behandelt. Dort ist keine Verstopfung mehr vorhanden.
    Nach dem alles wieder zusammengebaut ist, aber wieder der selbe Effekt: Zuerst lies sich der Kessel füllen und Wasser kam aus dem Dampfhahn und immer noch etwas Spärlich aus der Brühgruppen. Nach ein paar Leerbezügen geht aber wieder gar nichts mehr.
    Die Pumpe brummt deutlich hörbar. Wer weiß Rat?
    Martin
    caffe italiano ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Pumpe defekt, Nemox Fenice?
    Hallo Martin,
    schau' doch auf die Schläuche. Sie sind durchsichtig. Also müsstest Du sehen, wenn Wasser aus dem Tank abgepumpt wird (Niveau im Tank sinkt) und Du müsstest auch sehen, ob Wasser durch den Schlauch zur Pumpe, von der Pumpe zum Kessel fließt und ggf. "überflüssiges" Wasser wieder in den Tank geleitet wird (wenn Druck im Tank zu groß)!
    Oder Du entfernst den Schlauch vom Kesselzugang und nimmst einen Bezug vor. Wenn die Pumpe funktioniert, sollte aus dem Schlauchende (vor Kesselzugang) Wasser kommen. Vorher etwas zum Wasser auffangen unterstellen.
    Schau Dir auch an, ob das Wasser kontinuierlich fließt. Wenn nicht, ist sicher die Pumpe defekt. D.h. trotz brummen kein Druckaufbau. Viel Spaß beim Bestellen und Einbauen.
    Kommt Wasser permanent an/raus - geht die Pumpe und die Suche geht weiter.
    Roland
    PS: Apropos Brummen: So leise? Meine Vibrationspumpe scheppert und nagelt.
    Zuhause: BFC Ela + Eureka MCI T-M
    Büro: La Cimbali Junior D1 + Grinta
