Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tingeltanglbob Gast
    Standard Espresso plus Dichtungen und Dampfrohr
    Hallo Zusammen,
    ich lese schon seit längerem hier im Forum mit und gehe jetzt in den aktiven Teil über.
    Ich habe mir von einem Freund eine gebrauchte La Pavoni Espresso Plus für 50,00 Euro gekauft. Dazu noch die Demoka Mühle.
    Die Pavoni funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings müssten die Dichtungen mal ausgewechselt werden. Beim Überbrühen (oder wie man das nennt) tropft aus dem Cappuccinatore etwas Wasser.
    Habe schon überall nach einem Dichtungssatz für diese Maschine geschaut, aber noch nichts gefunden. Hat jemand eine Adresse bzw. Tipp?
    Die Reinigungsprozedur bei diesem Cappuccinatore (der ohne Zweifel sehr gut funktioniert) ist mir etwas zu langwierig und daher suche ich ein einfaches Dampfrohr. Wo gibt es denn sowas zu kaufen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Gruß Dirk
    Standard AW: Espresso plus Dichtungen und Dampfrohr
    hallo dirk,
    bzgl des rohrs kann ich dir nix sagen, aber das tropfen ist bei eigentlich allen kleinen maschinen da, weil sie keine gummidichtung im ventil haben, sondern ein nadelventil. wenn man das mal fester zudreht, wird es undicht, auch wenn man immer aufpasst, kommen da schnell ein paar tropfen aus dem rohr. wenn es zu viel wird, muss man das ganze ventil tausachen. ich hab es bei meiner saeco aroma und der gaggia cc immer so gehalten, dass ich das rohr bei nichtbenutzung über die tropfschale geschwenkt habe. da konnte es tropfen, soviel es wollte. naja, fast ...
    ps: kannst du nicht den cappuccinatore abziehen/schrauben und eine andere düse draufstecken? ich hab zb auf den stummel der gaggia immer das pannarello-innenteil der saeco gesteckt, das war fast so gut (nur nicht so schön) wie eine echte düse.
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Dirk,
    die Espresso Plus hat beim Dampfrohr einen einfachen Begrenzer, der mit einer kleinen Inbusschraube fixiert ist (damit das Ventil nicht zu weit zugedreht werden kann). Oft hilft es, diese Begrenzungsschraube (ist aus schwarzem Kunsstoff) so zu justieren, dass das Dampventil besser schließt (hab ich in mittlerweile 10 Jahren zweimal gemacht ohne dass das Ventil dabei Schaden nahm).
    Das normale Dampfrohr hat zwar auch einen Panarello, man kann damit recht gut aufschäumen. Du solltest dies bei jedem Pavoni-Händler bekommen. Auf la Pavoni findest Du die Händler, die auch Ersatzteile liefern.
    Viel Erfolg
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
    tingeltanglbob Gast
    vielen Dank für die Antworten. Habe mir von einem Pavoni Händler ein Dampfrohr gekauft. (natürlich ist die Pavoni Espresso Plus eine Maschine mit der man "keinen guten Espresso machen kann")
    Hatte aber gerade keine 1500 Euro dabei um mir etwas einigermaßen gutes zu kaufen ....
    Gruß Dirk
