Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Globetrottel ist offline Benutzer
    Standard Wasserstandsanzeige leckt bei meiner Olympia Maximatic
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe ein echtes Problem, wie dem Titel zu entnehmen ist. Bei meiner Maximatic gibt es ein Glasröhrchen, das mit dem Kessel verbunden ist und den Füllstand der Maschine anzeigt. Leider habe ich unten bei der Verbindung des Glasröhrchens zum Kessel eine undichte Stelle. Ich kann die Maschine zwar noch nutzen, doch ich möchte das Problem gerne aus der Welt schaffen, ehe noch ein grösserer Schaden entsteht. Sie leckt immerhin, und je länger ich sie anlasse um so mehr Wasser sammelt sich unter der Maschine, da das Wasser erst aus der Dichtung (?) des Glases gedrückt wird, auf den Boden und durch die Bodenlöcher der Maschine schliesslich auf die Arbeitsplatte der Küche tropft. Ich musste ein bisschen suchen, ehe ich die Ursache entdeckt hatte, aber das Problem ist glaube ich ganz gut identifiziert (siehe Foto; man kann nach längerem Heizen auch das austretende Wasser sehen). Nun die Frage: wie gehe ich am besten vor, um das Problem zu lösen? Ist es nur eine Dichtung, oder wie ist das Glas eingefasst? Kann ich es selbst beheben und bekomme ich die Ersatzteile auch einfach in Deutschland? Bis jetzt habe ich an der Kleinen noch nicht rumgeschraubt - also Kaffeemaschinenbastelreparaturneuling - und würde mich deshalb über eine paar Tipps sehr freuen
    Habt Dank für Eure Hinweise!
    Gruss,
    Globetrottel
    LaScala Butterfly, Mahlkönig Vario II
    Früher: Olympia Maximatic, Eureka MCI, Gene Cafe CBR-101
    blu
    Standard AW: Wasserstandsanzeige leckt bei meiner Olympia Maximatic
    hallo,
    das glasroehrchen wird jeweils oben und unten von einer dichtung eingefasst. ich hatte meine ex mal zerlegt, alt:
    und neu:
    bilder der kompletten aktion findest du da:
    blus maximatic restauration
    viel erfolg,
    das ganze ist kein problem,
    lg blu
    ps ersatzteile hatte ich in D bestellt, ich hab' auch schon die rechnung gefunden, der firmenname oder die adresse sind jedoch nicht darauf verzeichnet . die bank sitzt jedenfalls in bad homburg...
    alternativ kann man die ersatzteile nat. bei olympiaexpress direkt in der schweiz bestellen, das kostet aber (gebuehren!)...
    edit: die firma ist Cafehaus-Service - Kaffee-, Espressomaschinen & Zubehör, frag' dort nach hr. boehnke - ich habe ihn als sehr kompetent in erinnerung. mein schauglas ist uebrigens beim einbau zerbrochen. ich hatte dann 2 stueck als ersatz beim glasblaeser anfertigen lassen. ist also nicht verkehrt, vorher innen- und aussendurchmesser sowie rohrlaenge zu messen. das ganze hat beim glasblaeser < 10 euro gekostet.
