Ergebnis 1 bis 10 von 13
    marenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Stuttgart
    Standard gaggia cc - es kommt kein wasser mehr
    hallo zusammen,
    was muß ich tun?
    es passiert ja immer wieder mal, daß nicht genügend wasser im behälter ist, dann läuft mir die pumpe leer und ich füll nach, es brummelt ein bischen in der technik und das wasser läuft weiter. jetzt geht das aber nicht mehr. dampf kommt, aber kein wasser durch die dusche, sprich das pulver bleibt trocken. wo soll ich nun was am besten schrauben? kalk kann eigentlich nicht sein, da ich nur mit mineralwasser arbeite.
    -- gaggia cc -- gaggia mdf --
    Standard AW: gaggia cc - es kommt kein wasser mehr
    auch mineralwasser enthält kalk, kommt halt drauf an, welches du benutzt. aber zum thema: ist es das typische laute nageln, wie wenn die pumpe trocken gelaufen war? dann würde ich zuerst versuchen, mit dem mund oder einer spritze wasser in den schlauch zu drücken. außerdem muss das dampfventil offen sein, damit es die pumpe leichte hat. wenn das nichts bringt, würde ich mal testen, ob die pumpe noch in eine richtung durchgang hat oder schon nach beiden. dann wäre die diode hin. kann man für ein paar cent reparieren.
    Zum Entlüften der Pumpe solltest Du den Dampfhahn öffnen und gleichzeitig den Bezugs- und den Dampfschalter betätigen, dann sollte die Pumpe nach kurzer Zeit leiser werden und Wasser aus dem Dampfhahn laufen.
    Raum Stuttgart
    hallo naochmal,
    für die dummies unter den kaffemaschinen-nutzern
    ich hab die uklapumpe kontrolliert, die funktioniert. wenn ich diese aber wieder an die maschine anschliesse geht nix mehr.
    jetzt haben sich hier einige fragen aufgeworfen.
    für was ist der 2. schlauch überhaupt? ( der der nicht an der ukla hängt).
    wenn ich kräftig aufheize tröpfelt es ein wenig und kräftig dampf kommt aus der brause...
    was kann denn nun als nächstes sein??
    grüße
    ralf
    blu
    hallo ralf,
    der 2. schlauch kommt vom expansionsventil. ich hatte meine mal zerlegt, dort kannst du es nachsehen:
    gaggia_cc_restauration
    sollte der ansaugschlauch der pumpe leer sein kannst du ihr helfen, indem du diesen mittels spritze o.ae. fuellst. die pumpe sollte nicht zu lange ohne wasser betrieben werden, denn sie wird von ihm gekuehlt!
    lg blu
    edit: dein neues problem koennte ein undichtes em-ventil sein.
    das heißt also, die pumpe funktioniert, ja wann denn? hast du den schlauch zum kessel agezogen und nahcgeschaut, ob da wasser rauskommt oder was? wie klingt die pumpe, wen du alles zusammengebaut hast, laut (wie wenn luft drin ist) oder leise (wie wenn sie druck aufbaut)? wenn sie leise ist, kommt dann wasser aus dem zweiten schlauch, der vom expansionsventil zurück zum tank führt? in dem fall hättest du irgendwo eine blockade.
    wenn du den dampfhahn aufdrehst, den dampfschalter umlegst und gleich die bezugstaste drückst, kommt dann wasser aus der dampfdüse oder dem überdruckschlauch im tank?
    wie hast du die pumpe kontrolliert?
    Raum Stuttgart
    hi,
    also probiert hab ich es indem ich die pumpe ausgebaut, danach das plastikstück vom messingrohr getrennt habe, den schlauch ins wasser reingetunkt und einschaltete...da sprudelte das wasser ohne murren richtig munter drauflos, die pumpe hörte sich auch ganz normal an. also für mich laien, paßt da alles. nun bin ich den weg einfach weitergegangen, aber zwecks enormer hitze habe ich meine gaggia erst mal auschalten müssen. nun das 2. durchsichtige gummiansaugschläuchen hat wohl was mit dem ventil zu tun, gut. was passiert denn danach?? wo muß ich was wegschrauben um die "verstopfung" zu beheben??
    wenn also nun kein wasser aus dem zweiten schlauch kommt, müßte ja eine blockade zwischen messingverschraubung und dem 2. schlauch sein, oder??
    grüße
    ralf, der langsam unter akutem koffeinentzug das zittern beginnt....
    wobei ich spar ja immens bohnen....*freu*....naja!!!
    Raum Stuttgart
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    hallo ralf,
    lg blu
    em-ventil?? aha...*heul* was dass denn?? also undicht ist das gute stück eigentlich nicht, da sabbert nirgends was raus....
    grüße
    ralf
    also die pumpe geht schonmal sicher. wenn du sie wieder einbaust, kommt aber kein wasser an, weder am wasser-/dampfrohr, noch an der gruppe, versteh' ich das richtig? wenn es so wäre, müsste die pumpe wir immer laut anfangen und dann schnell leiser werden. das wäre ein zeichen für druckaufbau. wenn der da ist, darfst du weiter suchen. wenn das magnetventil hängt oder die vertopfung am steigrohr/verteiler sitzt, würde wasser aus dem dampfrohr komen, wenn gleichzeitig die pumpe läuft. tut es das? wenn nicht, ist der weg schon vor dem kessel bzw am kesseleingang verstopft. da sitzt das expansionsventil. wenn der druck über etwa 12bar steigt, sollte das ding aufgehen und etwas wasser überden schlauch zurück in den tank leiten. tut es das? wenn nicht, würde ich mal den schlauch oben abnehmen und die kappe abschrauben. dann kannst du die federvorspannung zurücknehmen, wenn du mit einem inbus die schraube im ventil etwas herausdrehst. wenn dann immer noch nichts kommt, würde ich das ventil abbauen, auseinandernehmen und entkalken. dann kannst du auch prüfen, ob evtl im druckschlauch der pumpe was ist, was ich aber nicht glaube...
    wenn das nichts hilft, musst du dir den kessel ansehen. kauf schonmal eine große portion weinsteinsäure . dann schraubst du den kessel auf und entkalkst ihn gründlich. wenn alles wieder blitzblank ist und die maschine danach immer noch nicht geht, weiß ich auch nicht mehr weiter.
    edit: das em-ventil, auch mv genannt ist das magnetventil, das ding mit dem schwarzen plastikasten am kessel. es schaltet den weg zw brühgruppe und ablaufrohr bei bezug um auf kessel-brühgruppe. wenn das ding sich nicht regt, wird beim bezug der weg vom kessel nicht freigegeben und wenn es undicht wird, dampft/tropft es aus der brühgruppe.
    Raum Stuttgart
    ja da hab ich ja was vor....danke schon mal im voraus....
    viele grüße
    ralf
