Ergebnis 1 bis 2 von 2
    cramorra ist offline Benutzer
    EastCowes
    Unglücklich und schon wieder dampf...
    im Lande der Dampfmaschinenerfinder...
    Nachdem ich das Entlueftungsventil an meinem Aufschaumrohr ersetzt habe und die Maschine einige Wochen land machte was sie soll, leckt nunmehr die Dampflanze selbst an meiner butterfliege...grr
    Nun weiss ich nicht ob's doch kalk ist (obwohl ich mein wasser filtere) oder ob nur das Ventil defekt ist (wenn ich es fester zuschraube - soll man ja nicht- leckts trotzdem aus der Dampflanze ca ein tropfen alle 3 sec)..;
    Erst mal ventil abschrauben (ich nehme an nach dem abschrauben des rades wird man ans ventil kommem- erst ausschalten, ich weiss...)
    oder lieber entkalken??? oder gleich ne "gscheite" Maschine....
    Danke fuer Eure sicher wieder hilfreichen tips
    Oliver
    "if this is coffee can I have some tea, if this is tea can I have some coffee, if this is hot chocolate can I have the bill, please"
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: und schon wieder dampf...
    Ich denke, das müßten die Standard Ventile sein, wie sie auch ECM verwendet, also ohne Feder, nur zuknebeln. Das Innenleben besteht aus einer Achse, auf die vorne eine kleine Teflontablette geklemmt ist. Wenns leckt, muss die ganze Achse ersetzt werden. Sollte einen aber finanziell nicht umbringen. Es kann sein, dass die Klemmung durch zu festes Zudrehen zu Bruch gegangen ist, dann eiert die Tablette da ziemlich hilflos drin rum.
    Greetings \\//
    Marcus
