Ergebnis 1 bis 10 von 11
    mariachi ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Karlsruhe
    Standard BZ99 Fehlersuche
    schon 3 Tage hintereinander hat meine Bz99 folgende Symptome:
    (Morgens eingeschaltet, 30 Min. Maschine aufgeheizt)
    Beim Verzug Wasserdampf abzulassen kommt nur ein ganz leichten
    zischen, wie wenn kein Druck da wäre oder Maschine kalt, ebenso bei
    der Heiswasserausgabe.
    Ich lasse etwas Wasser aus dem Brühkopf raus, und eine Minute später
    habe ich wie gewohnt volle Dampf und Heisswasserausgabe.
    Was könnte das sein?
    --= Rocket Cellini Evoluzione // Quamar M80E =-- --= Rancilio Silvia // Bezzera BZ99S // Democa M203 =--
    I am like a mad scientist or perhaps an evil GENIUS while making espresso in my kitchen.....muwahahaha..
    Obstkiste ist offline Erfahrener Benutzer
    PLZ 91xxx / 97xxx
    Standard AW: BZ99 Fehlersuche
    Hört sich für mich nach dem Entlüftungsventil an - ist kein Problem das Teil zu tauschen... Aber wenns dich nicht stört nach dem ersten "Abdampfen" noch ein wenig zu warten, dann tut es der Funktion keinen Abbruch
    Schöne Grüße,
    :: DallaCorte Mini (Carbon) :: Mazzer Mini E-II ::
    "If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee." (Abraham Lincoln) - passt gut in die deutsche 'Kaffeekultur'.
    Hallo Mariachi!
    Du kannst auch um den Fehler in Zukunft nicht so häufig zu haben ein besseres Entlüftungsventil einbauen ( XXL B.Nr.529304). Das einfache Ventil in der Bezzi hat nach etwa einem halben Jahr zum ersten mal gehangen, nach Entkalken und Schmieren alle 1/4 Jahr. Nach Einbau dieses Teils habe ich jetzt seit etwa einem 3/4 Jahr Ruhe.
    bei Karlsruhe
    Jungs Danke für die schnelle Antworten!
    Wo sitzt das Entlüftungsventil bei der Bezzi genau? auf dem Bild sieht es wie einer der Ventilen aus, die jeweils mit ein dünnen Schlauch in dem Wassertank reingehen..
    Hallo Mariachi!
    Es geht um das Entlüftungsventil des Kessels. Das sitzt oben auf dem Kessel frontal ( zur BG hin ). Hinten sitzt das Sicherheitsventil ( zum Tank hin ).
    Sieht original so aus:
    Das sitzt in einem Red Stück 1/4" Innen auf 1/8" außen.
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    Das Entlüftungsventil sitzt oben auf dem Kessel und es geht nichts davon ab. Es ist das Ventil bei dem an dem "Zapfen" noch eine "Sicherungsscheibe" angebracht ist. Wenn man bei heißer Maschine draufdrückt, dann dampfts.
    Bei meiner BZ hängt es auch gelegentlich, ich sprüh es dann mit einer Art Silikonspray ein und es hebt dann wieder ne ganze Weile.
    gruß
    schauschau
    hoffe du kannst mit meinen Fachausdrücken was anfangen
    edit:
    Da war einer schneller und dann auch noch mit Bilder (welche bekanntlich mehr sagen,.....)
    Geändert von schauschau (16.10.2007 um 12:48 Uhr) Grund: edit
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
    bei Karlsruhe
    vielen Dank an alle!
    ich werde es heute Abend aufschrauben und versuchen zu reinigen, werde aber auch gleich ein neues Bestellen, muss ich auf irgendwas unbedingt achten (neue Dichtung oder ähnliches), ohne kann ich es ohne Bedenken aufschrauben reinigen und wieder reinschrauben?
    bei Karlsruhe
    habe heute das Entlüftungsventil aufgeschraubt..
    Es ist absolut leichtgängig, da klemmt nichts.. ist mir ein ziemliches Rätsel, warum es klemmen soll, das ist ja nur ein mini stift, der nicht mal Kontakt mit Wasser hat, also kann ja nicht mal Kalk als Grund sein (soweit ich das als leihe beurteilen kann)
    Ich habe es trotzdem 30 min in Zitronensäure gebadet und wieder eingebaut, 2x funktioniert und dann leider wieder der selbe Effekt. Bin gespannt wie es morgen früh aussieht.
    Womit könnte ich es schmieren?
    hast du mal ein wenig silikonfett an die dichtung geschmiert? damit verhinderst du vll ein neues festkleben.
    Bochum
    ich habe nie eins ganz geöffnet (Sprengring), plädiere für einen tropfen silikonöl. der kann aber schlimmstenfalls im kesselwasser landen.
    Zitronensäure frisst wohl auch Dichtungen an.
    offiziell kommt eine kupferdichtung dazwischen, denn der edelstahlkorpus des Ventils könnte das reduzierstück verletzen, da er härter ist.
    man könnte auch teflonband nehmen und es nicht ganz bis unten hineindrehen.
    Kauf einfach das von roger empfohlene, kostet nicht viel.
    andreas
