Ergebnis 1 bis 3 von 3
    ingomann Gast
    Standard Probleme Domobar
    ich bin neu hier im Forum und hoffe jemand kann mir mit meinem Problem weiterhelfen.
    Also folgendes: Ich besitze eine Domobar, schalte sie ein und nach einer gewissen Aufheizzeit, spuckt sie mit lautem Getöse Wasser und Dampf über den Rücklaufschlauch aus. Dieser wird dabei regelrecht aus dem Tank katapultiert und gibt dann eine gehörige Portion Wasser ab.
    Öffne ich während des beschriebenen Prozesses die Dampfzufuhr, hört das "Ausspucken" sofort auf.
    Das Ganze passiert manchmal auch, wenn ich einen Espresso beziehen will.
    Komisch ist dann auch das Verhalten der Pumpe. Irgendwie schafft sie es dann nicht genug Druck aufzubauen und ihn dann auch zu halten. Hört sich an wie ein rhythmisches pulsieren. Dabei baut sich dann der Druck bis max. 8 - 8.5 bar auf um dann wieder schlagartig auf 2- 3 bar abzufallen.
    Wer hat eine Idee was das sein könnte?
    Pumpe ,Bypassventil oder Thermostat defekt?
    Standard AW: Probleme Domobar
    das hatten wir hier in den letzten wochen schon ein oder zwei mal. das bypassventil ist's wahrscheinlich. bau es aus, reinige es und bau es wieder ein. wenn es danach nicht besser wird, brauchst du ein neues. kannst auch gleich ein besseres nehmen. bemüh' auch mal die suchfunktion, dan findest du die entsprechenden threads.
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich habe aus Versehen mal meine Pumpe leerlaufen lassen - allerdings nur ganz kurz.
    Danach trat bei mir auch ein komisches Pumpenverhalten auf.
    Man kann bei der Domobar aber mit Hilfe des linken unteren Knopfes (bei mir Kippschalter) manuell Wasser nachpumpen. Einen Versuch ist es allemal wert, vor Du Teile tauschst.
    Viele Grüße und viel Erfolg,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
