    BenZ ist offline Neuer Benutzer
    Münster
    Standard Gaggia Baby 70er Jahre
    Hallo Kaffeefreunde,
    neben meiner Bezzi 40 hab ich mir als Bastelobjekt ne alte Baby geholt.
    Eine Ersatzmaschine im Haus ist ja nicht schlecht.
    Etwas kommt mir aber komisch vor:
    Die Pumpe tut es nicht, da kommt ne neue Ulka rein.
    Drücke ich aber die Kaffeetaste (pumpen) , dann heizt die Maschine weiter, solange die Kaffeetaste gedrückt bleibt!!
    Und das, obwohl die Maschine bereits aufgeheizt ist.
    Wie sieht das bei anderen alten oder neueren Babys aus?
    Heizen die auch automatisch während des Bezugs?
    Gruß und Dank,
    Ben
    ex BZ 40, jetzt Nuova Simonelli Oscar/Grinta
    Standard AW: Gaggia Baby 70er Jahre
    wär zumindest keine schlechte idee. so fällt die temp beim bezug nicht so stark. war aber zumindest bei meiner cc von ende der 90er nicht so.
    EspressoTill ist offline Neuer Benutzer
    Nürnberg
    Hallo BenZ,
    ich habe eine neue (3 Wochen alte) Baby
    und die heizt immer wieder mal nach. (zumindest nach Lampe)
    Auch beim Bezug.
    Hab´s gerade ausprobiert.
    Till
    Gaggia Baby + Demoka M-203
    Es bleibt ein ständiges Ausprobieren...
    das Ergebnis lohnt aber!
    fängt sie sofort an zu heizen oder erst nach ein paar sekunden, wen ndie temperatur weit genug gefallen ist?
    Münster
    Ja, das die je nach Kesseltemperatur teilweise wäöhrend des Bezugs heizt(mal ja, mal nicht) ist klar.
    Meine heizt aber sofort, nachdem die Bezugstaste gedrückt ist und solange sie gedrückt bleibt.
    Ich weiß nicht, ob jemand an der Verkabelung rumgespielt hat.
    Außerdem hab ich Schiß, das während des 30 sek. Bezugs die Wassertemperatur zu hoch kommt.
    Naja,
    Ben
    jaja, schon klar. mit der nachfrage meinte ich eigentlich till...
    ich glaub, die temperatur kann dabei nicht zu hoch werden, solange du keinen 40sec-10ml-ristretto machen willst. im endeffekt wird ja nur ein paar sekunden länger geheizt. ob das so serienmäßig ist, weiß ich auch nicht.
    Münster
    Halt, Kommando zurück.
    Jetzt hab ich mal gemessen.
    Temperaturleuchte leuchtet während des Heizens, ob normal oder für Dampf .Soweit normal.
    Am Heizelement liegt bei Pumpenbetätigung jedoch nicht automatisch SPannung an, wie ich gedacht habe, nur wenn der Thermostat den Befehl zum Nachheizen gibt.
    Komisch ist nur, daß die Anzeigeleuchte für "Heizen" bei Pumpenbetätigung auch brennt, obwohl sie nicht heizt.
    Die danebenliegende rote Kontrollleuchte ist defekt, muß ich ersetzen, Funktion kenn ich noch nicht.
    Dann will ich mal hoffen, daß der Uralt-Thermostat die Baby auf espressotaugliche Temperaturen bringt, ist so eine Art Waschmaschinenteil wie in der Domobar, kein Anlegethermostat.
    Danke für Eure Feedbacks,
    Ben
    Münster
    Hallo nochmal, hab bis jetzt gebastelt, alles zerlegt, Magnetventil gängig gemacht etc.
    Die alte Baby hat ja einen Kapillarthermostaten, keinen modernen Anlegethermostaten.
    Wenn die Heizlampe ausgegangen ist, kann ich ca. 2 volle Cappuccinotassen Wasser durchpumpen, bevor sie wieder anfängt zu heizen.
    Also ist die Schalthysterese wohl sehr groß.
    Welchen Anlegethermostaten empfehlt ihr(Grad) ?
    Dauert es bei Euch auch so lange, bis die Heizung wieder anspringt.
    Gruß und Dank,
    Ben
