Vfa Express Hilfe
bräuchte mal eure hilfe.
und zwar haben wir eine vfa express kaffee maschine, es ist so eine große (gastronomie) keine kleine heim maschine.
Es gibt probleme mit der pumpe, diese get manchmal nicht an, und manchmal gar nix mehr aus, also geht an, kaffee läuft und stoppt aber die pumpe läuft weiter.
es liegt soweit ich weiß an einem relai in so einer schwarzen box?!
wenn ja, was für ein relai ist das genau?
ebenfalls gibt es noch das problem, das die maschine wasser nehmen will, aber dies nicht funktiniert und die maschine nach einer zeit zu blinken anfängt.
woran liegt das?auch an einem relai?
wäre dankbar für hilfe
lg
AW: Vfa Express Hilfe
ein relais ist ein elektromechanischer schalter, dh der steuerstrom (meist niedervolt) fließt durch eine spule, die den kontakt des arbeitsstromkreises bewegt. so ein kontakt kann mit der zeit abnutzen und dann festkleben, was dein problem mit der pumpe erklären würde. such dir am besten ein passendes relais und tausch es aus.
das andere problem hab ich noch nicht gerafft. wie meinst du das genau? der kesselfüllstand sinkt, die elektronik will nachfüllen und was passiert dann? geht es nicht, weil die pumpe nicht startet oder kommt zu wenig wasser oder gar keins? wenn die pumpe anspringt, kann es entweder an einer verkalkung des kesselfüllrohrs liegen oder an einem defekt am megnetventil. hör mal, ob es noch klackt oder nicht mehr, wenn kein wasser kommt. könnte ein wackelkontakt sein oder eine durchgebrannte spule, ein verkalkter ventilkörper. ich würde zuerst prüfen, ob das ventil noch klackt. wenn ja, ist es ws kalk, wenn nicht, würde ich prüfen, ob es von der elektronik strom bekommt. wenn ja, ist es ws die spule.
ps: du könntest mal hr beilhard von espressoxxl.de anrufen, der weiß vll, was für ein relais verbaut ist und kann dir dann wahrescheinlich eins schicken. allerdings wirst du ihn am wochende wohl nicht mehr erreichen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
