Ergebnis 1 bis 10 von 17
    caffè olivier ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard Was ist das? (Ariete Retro)
    Weiß jemand wie dieses Teil heißt und wo ich Ersatz bekomme?
    ist ein Verteiler aus tollem Plastik und sitzt direkt an der Ulka...
    hatte leider nur das handy zum fotografieren zur hand - zum erkennen reicht´s aber....
    danke und gruß
    daniel
    lukask ist offline Erfahrener Benutzer
    Porta Westfalica
    Standard AW: Was ist das? (Ariete Retro)
    Sieht aus wie eine Art Expansionsventil ... mehr kann ich dazu leider nicht sagen
    Wolfsburg
    daran kommt zu- und rücklauf vom/in den tank, sowie zulauf zur brühgruppe. frage ist nur wo bekommt man ersatz?
    kannst du dir nicht aus standardteilen was basteln? hält dann vll auch länger...
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde mal auf ein Rückschlagventil tippen, das bei mangelndem Pumpendruck das Wasser in den Tank zurücklaufen läßt. So was ähnliches habe ich an meiner Maschine (sieht allerdings anders aus, Bezeichnung ULKA S2 oder S3).
    Kannst ja mal versuchen, Wasser in den für die Brühgruppe gedachten Einlaß zu leiten und schaust dann, wo es rauskommt...
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    codosera ist offline Neuer Benutzer
    Das ist das Druckventil der Pumpe. Funktioniert wie ein Rückschlagventil am Fahrradreifen. Bei mir war es innerhalb der Garantiezeit gebrochen und wurde vom TCM Service ausgetauscht.
    Gruß Martin
    Wolfsburg
    das ist richtig. nutzer "emt-hh" hat das teil schnell besorgt und mir zugeschickt.
    gruß
    daniel
    surfertuppes Gast
    Hallo Leute, ich hab auch ein Problem mit meiner Cafe Retro. Pumpe und Heizung funktionieren, aber wenn ich den Siebträger auch ohne Pulver montiere und die Maschine laufen lasse, kommt das Wasser nur tröpfchenweise raus. Könnte es das gleiche defekte Teil sein wie bei Daniel?
    Ich versuche gerade das Ding auseinanderzuschrauben, aber ich krieg den Dampfhelbel nicht ab. Muss da von innen die Verbindung zum Brühkopf abgeschraubt werden oder geht das auch irgendwie anders?
    Gruß Thomas
    Um den Brühhebel abzuziehen muss der Handgriff abgeschraubt werden, dann die Hebelbuchse von der Vielzahnwelle nach außen abziehen. Die Brühdusche ist mit einer Zweilochschraube befestigt, die sehr festsitzt. Vermutlich ist die Materialpaarung Messing /Alu nicht so günstig. Ich habe die Sacklöcher in der Schraube auf 3mm und 2,5mm tief aufgebohrt (Bohrständer) um einen größeren Schlüssel ansetzen zu können. Nach der Reinigung der Brühdusche und dem Aufarbeiten des Ventilsitzes mittels eines 90° Kegelsenkers läuft die Maschine wieder wie am ersten Tag. Die Rückstände aus Kaffeefett, Kalk und weiß der Fuchs noch was sahen erschreckend aus!
    Viel Spass wünscht Martin
    surfertuppes Gast
    Ok... das mit dem Dampfhebel gestaltet sich schwieriger als gedacht. Inzwischen habe ich die schwarze Kugel von der Stange abgedreht, ohne dass sich die Stange bewegt hätte. Ich habs jetzt mit ner kleinen Wasserpumpenzange versucht, aber das Ding ist so verdammt fest, dass ich es einfach nicht ab kriege. Ich kann die Zange auch nicht direkt ansetzen, sonst mach ich gleich den Lack kaputt. Aber wenn ich was dazwischen lege, rutscht die Zange immer ab. Im Moment bin ich etwas am Ende mit meinem Latein.
    Dafür war die Demontage der Dusche kein Problem. Die ist bei mir praktischerweise mit einer normalen 6-kant-Schraube befestigt.
