Ergebnis 1 bis 7 von 7
    scholle Gast
    Standard Carimali Uno E- elektrische Probleme???
    Hallo erstmal....
    Ich bin ein absoluter Neuling was das Forum hier betrifft, aber wenn ich eine Change hab meinem Problem auf die Schliche zu kommen dann hier.
    Also, ich hab mich schon durchs forum gewälzt aber speziell zu meinen Symtomen keinen Eintrag gefunden, deshalb meine Frage.
    Bei meiner Carimali Uno E kommt normalerweise nach dem Einschalten ein kurzes Motor- Pumpengeräusch, ich nehme an damit der Kessel mit Wasser nachgefüllt wird, aber in letzter Zeit klackt es nur noch, ein brummen wie bei einem Trafo ist zu hören. Wasser wird wohl trotzdem durch den Wasserdruck eingefüllt und stellt sich dann auch wieder aus. Das kuriose ist das sie manchmal aber ganz normal läuft, also die Pumpe oder der Motor sich einschaltet.
    Nach dem Aufheizen verhält es sich genauso. Beim Druck aufs Tastenfeld zur Entnahme klackt es und dann ein brummen aber kein Motor-Pumpengeräusch. Wenn ich dann auf Stop drücke und wieder auf Entnahme kann ich Glück haben wenn ich das oft genug versuche das sie dann ganz normal läuft.
    Ist da irgendwas verklemmt oder ein elektrisches Teil defekt???
    Ansonsten ist alles normal an der Maschine, denke ich. Wer kan mir helfen das mein Schätzchen wieder richtig läuft?
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Standard AW: Carimali Uno E- elektrische Probleme???
    Bei meiner Carimali Uno E kommt normalerweise nach dem Einschalten ein kurzes Motor- Pumpengeräusch, ich nehme an damit der Kessel mit Wasser nachgefüllt wird...
    Richtig.
    Erste Vermutung wäre jetzt eine defekte Pumpe, also, ein defekter Pumpenkopf.
    Das Brummen wäre dann der Motor, der versucht die Welle des Pumpenkopfes (vergeblich) zu drehen...
    Wenn sie denn mal läuft beim Bezug, liegt dann der richtige Druck an oder ist der vermindert???
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    Denke auch das der Pumpenkopf fest sitzt. Bau ihn mal aus und dreh in von Hand. Sollte sich wie ein Löffel in Honig drehen lassen. Ich würde den Motor nicht weiter quälen sonst geht der auch noch kaputt.
    Falls es der Pumpenkopf nicht ist eventuell Anlaufkondensator des Motors oder der Motor selbst (echt teuer).
    Ersatzteil bekommst du bei XXL
    scholle Gast
    Danke fürs schnelle Re..
    Ja ich denke schon...jedenfalls wenn ich dem Manometer bei der Brühgruppe glauben darf. Velleicht ist es sogar eher ein wenig zu hoch denn der Zeiger steht bei ca. 11 Bar. allerdings steht er da auch immer wenn die Maschine in Betriebstemperatur ist. Im kalten Zustand liegt der normale Wasserdruck von 3,5 Bar an.
    scholle Gast
    So ich hab die Pumpe oder den Pumpenkopf ausgebaut. Also drehen lässt er schon noch, hat allerdings ein wenig widerstand beim Drehen, ich glaube so flutschig wie ein Löffel in Honig ist das nicht.
    Kann man den wieder gänig machen oder muss der dann getauscht werden??
    Pumpe auseinander bauen geht nicht. Bekommst du ohne Spezialwerkzeug nicht wieder heile zusammen. Wie sehen den die Dichtungen aus? Wenn da schon Wasser raus kommt würde ich sie auf jeden Fall wechseln. Sonst könntest du versuchen sie viel zu bewegen und die Maschine nicht all zu lange stehen zu lassen. Also jeden Tag mindestens 1 –2 L laufen lassen.
    scholle Gast
    Ich habe mal mit XXL telefoniert und sind auch zu dem Entschluss gekommen die Pumpe neu zu machen. Eure Vermutung war wohl richtig.
    Vorsichtshalber kommt der Kondensator auch neu.
    Ich kann nur hoffen das es das war, ansonsten halte ich euch auf dem Laufenden. Erstmal vielen Dank....
