Reparatur La Pavoni PL
Liebes Kaffee-Netz,
nach dem ich hier einige nützliche Dinge gelesen habe. Möchte ich Euch um Hilfe bitten.
Meine liebe La Pavoni Profesionale Luso hat mich gestern Nacht im Stich gelassen.
Sie haut meine Netzsicherung raus sobald ich ihren Netzstecker einstecke.
Nach dem Öffnen der Bodenplatte sah drinnen alles recht gut aus. Also keine sichtbaren Schäden wie Korrosionen usw. (was für eine 12 Jahre alte Maschine ja schon ein Kompliment ist).
Auch eine Prüfung von Netzstecker, Kabel und Netzschalter ergab keinen Fehler.
Ein Blick in den Boiler ergab nur bedingt Aufschluss. Will heißen: zwar schon Verkalkungen (Ich muss gestehen mit dem Entkalken habe ich es eher nicht so) aber keine sichtbaren –so weit erkennbar- aufgeplatzten Heizwendeln.
Allerdings kann ich nicht ausschließen ob der Fehler vielleicht doch am Druck- oder Temperaturwächter liegt, wobei Letzterer noch eine altmodische Schmelzsicherung ist und m.E. kaum einen Kurzschluss produzieren können sollte.
Also weiß jemand hier wie ich sichergehen kann, dass es wirklich die Heizung ist?
Die Ersatzteilpreise schwanken zwar nach meiner Recherche recht breit (33 GBP-80 Euro-143 Euro) sind aber doch erheblich, so dass ich schon gerne wüsste ob es noch andere Ursachen geben kann mit einem derartigen Störungsbild.
Zur näheren Info: Vermutlich ist das Baujahr 1995. Sie hat noch einen einzelnen roten Netzschalter und der Heizungsflansch ist aus Messing.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Volker
AW: Reparatur La Pavoni PL
Haut es die Netzsicherung raus oder fliegt der FI?
Sorry ich war unpräzise
Ja es ist der FI
Hallo Volker!
Dann kannst Du die Heizung ganz einfach ausmessen. Netzstecker raus, Anschlüsse von der Heizung ab. Mit einem Multimeter kannst Du die Funktion der Heizung zwischen den beiden Anschlüssen messen, die Heizung sollte knapp unter 50 Ohm haben. Wenn Du nun auf den 20kOhm Bereich umschaltest und jeweils zwischen einem Anschluss und dem Kesselflansch misst, sollte der Widerstand unendlich groß sein. Ist er es nicht sondern kleiner als 10Kohm ( ab da kann es den FI schmeißen ), dann hat die Heizung Wasser gezogen und ist irgendwo korrodiert oder gebrochen, evtl. kurz ohne oder mit zu wenig Wasser geheizt.
Hallo Roger,
vielen Dank ich werde es heute abned gleich ausprobieren.
Bin ja mal gespannt.
Volker
Meine Pavoni läuft wieder.
Zunächst vielen Dank an Roger. Gemäß seinem Rat habe ich den Heizstab durchgemessen und siehe da er war noch okay. Soll heißen der Widerstand zwischen Heizstabanschlüssen und Flansch ging gegen unendlich und der Widerstand der Anschlüsse ging gegen null. Stattdessen war es die Schmelzsicherung welche vagabundierende Widerstandswerte aufwies. Also ausgebaut, die Rückseite wies Korrosion/Kristalisation auf und alles sauber gemacht und siehe da es lief wieder. Bei der Gelegenheit habe ich noch den Kesselstein mit einem hölzernen Essstäbchen von der Heizspindel entfernt, zerstossen und mit reichlich Wasser ausgespült. Lag der Druck vorher gerade bei 1 bar liegt er nun gut und gerner bei 1,2 bis 1,3.
Also vielen Dank noch mal ich hoffe die Reparatur ist von Dauer und ich werde mir wohl eine rückstellare Temperatursicherung anstatt der Schmelzsicherung zulegen.
Volker
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
