Baby Gaggia Pumpe defekt???
Hallo zusammen!
Ich bin ein blutiger Anfänger in Sachen Espressomaschine und habe mir nach Beratung und Recherche eine gebrauchte Gaggia Baby zugelegt. Mittelaltes Modell, so aus den 90er Jahren.
Habe nach Anleitung die Maschine in Betrieb genommen, nur leider kommt kein Wasser aus der Brühgruppe. Beim ersten Mal kam zumindest noch ein wenig Dampf, wenn ich auf Dampfbezug umgestellt habe. Aber auch das passiert nicht mehr. Die Pumpe macht zwar Geräusche, scheint aber nicht zu funktionieren.
Könnt ihr mir helfen?
Danke und Gruß
friedel7777
AW: Baby Gaggia Pumpe defekt???
Hallo Friedel !
Die Pumpe wird Luft gezogen haben. Öffne mal das Dampfventil und drücke die Bezugs und die Dampftaste gleichzeitig, durch den geringeren Widerstand der Dampflanze sollte die Pumpe die Luft dann besser loswerden. Beobachte dabei mal den Ansaugschlauch, zieht der Wasser an. Du kannst das auch noch unterstützen indem Du mit einer Spritze ( Apotheke, Blasenspritze 50ml Konus )über den Ansaugschlauch Wasser in die Pumpe drückst.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
