    Ziehmon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 2835
    habe vor ca. 3 Monaten von meiner alten Saeco aroma auf eine gebrauchte Quickmill 2835 (zu einem absolut unverschämten Preis ) upgegradet.
    Bisher hat auch alles super funktioniert... Aber seit neustem kommt beim Dampsbezug auch ordentlich Dampf aus der Brühgruppe. Woran kann das liegen? Ist bei Quickmill auch ein Magnetventil verbaut?
    Und wenn ich schonmal frage beim Caffebezug ist es oft so dass sich der Siebträger leicht aus der Halterung dreht so dass ich ihn dann festhalte weil ich keine Lust habe dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Gibts da nen Trick?
    Eine letzte Frage habe ich noch: Kann ich die Maschine ganz normal mit Zitronensäure entkalken oder greift das die Kupferrohre (sollten doch Kupferrohre sein oder?!) an?
    Vielen Dank schonmal!!!
    Gruß Ziehmon
    Achja.. gibts eigentlich irgendwo Explosionszeichnungen von den Quickmill- Maschinen??
    Geändert von Ziehmon (24.10.2007 um 19:48 Uhr)
    Standard AW: Quickmill 2835
    Hallo Ziehmon,
    Zum Dampf: Das Ventil ist mechanisch und hält eigentlich ewig. Vielleicht schwenkst Du die Lanze nicht weit genug aus, oder es ist ein Fremdkörperchen (Kalkbrösel o.ä.) ins Ventil gerutscht. Ausbau ist kein Hexenwerk.
    Zum ST: Der wird von 3 federgespannten Stehbolzen fixiert. Dreh die Maschine mal um (ohne Tank und Abtropfschale) und schau ins ST-Bajonett. Drück auf die Bolzen – sie müssen vor allem gegen Ende ordentlichen Widerstand bieten. Vielleicht überfüllst Du auch das Siebchen, so dass der ST nicht die üblichen ca. 90 Grad beim Einspannen dreht, sondern viel weniger (weil der Kaffee an die Dusche stößt).
    Entkalken: Ich verstehe nichts von Chemie und bin wenig zimperlich, habe aber noch nie eine Maschine per Entkalken geschrottet. Zitronensäure ist doch ein ganz übliches Entkalkungsmittel. Das Röhrchen im Thermoblock ist Kupfer, davor ist aber auch Plastik und ein kurzes Röhrchen unklaren Materials (evtl. Alu?).
    Zur Explosionszeichnung: Unter POCCINO Espresso Espressomaschinen Espressomachines Italien Cappuccino Kaffee Machines Caffee Latte Arte Bologna Information gibt es eine umfangreiche Anleitung incl. ein paar Zeichnungen zur Stretta, die mit der QM praktisch alles außer der Mühle gemeinsam hat.
    Georg
    p.s.: Bei mir ging das Upgrade ebenfalls von Saeco auf QM (bzw. Poccino). War das ein guter Schritt, mannomann, das freut mich heute noch jeden Tag!
    hi bohnenschorsch!
    habe die maschine jetzt mal ordentlich entkalkt und siehe da das dampfproblem ist behoben
    was den siebträger angeht hast du denke ich recht. er rutscht nur raus wenn ich ihn mit weniger als ca. 95 grad einspanne. werde wohl einfach was weniger cafe nehmen dann gehts.
    habe auch mal versucht die verkleidung der maschine abzunehmen. bin aber leider gescheitert weil ich die schrauben nicht gefunden habe. kling komisch ist aber so ist irgendwie nicht so einfach.
    du weisst nicht zufällig wie ich die maschine öffne?!
    vielen dank auf jeden fall schonmal für deine antwort. werde morgen früh einen espresso auf dich trinken
    schönen abend noch!!
    ziehmon
    hallo ziehmon,
    meine Maschine hat keine Mühle und daher ein anderes Gehäuse - Pech. Vielleicht kann Dir Holger (Iskanda) einen Tip geben, er vertreibt das Nachfolgemodell.
    Georg
    habe mich gerade mal schlau gemacht... die seriennummer ist: s.n. 01-38-0206816.
    bei dem gehäuse ist das irgendwie nicht so offensichtlich. habe mal eine gaggia baby total auseinander genommen und gereinigt, da waren die schrauben wesentlich leichter zu finden.
    gruß ziehmon
    Hallo Ziehmon,
    vielleicht gibt es ja doch eine Parallele: Die Schrauben für die Bodenplatte liegen bei mir unter den Gummifüßchen. Diese kann man einfach per Fingernagel herausziehen. Hinter der Bodenplatte ist allerdings nur die Pumpe und ein paar Kabel - interessanter ist´s unterm Deckel.
    Georg
    beginner ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Hallo Ziehmon,
    die Rückwand lässt sich ohne Schrauben entfernen. Die ist mit Klammern befestigt.
    Einfach kräftig nach oben ziehen oder mit einem Schraubenzieher durch den Spalt unten nach oben drücken.
    Zum Reinigen der Mühle musst Du den Bohnenbehälter ganz herausdrehen. Das ist unbedingt zu empfehlen, falls Du das noch nicht getan hast.
    Wenn Du den Bohnenbehälter entfernt hast kann Du auch das obere Abdeckblech entfernen. Die zwei Schrauben rausdrehen und nach hinten ziehen.
    Oscar Pro
    Eureka MCI M/T
    moin,
    habe die rückwand jetzt mal abgenommen, den bohnenbehälter rausgeschraubt und die mühle gesäubert... war wirklich tierisch verdreckt, habe ganze bohnen und mind. gemahlenen espresso für drei shots rausgekratzt. hat sich also gelohnt
    das einzige problematische bei der ganzen aktion waren die klammern am unteren teil der rückwand. habe die irgendwie nicht vernünftig rausbekommen. aber um die schreuben der "dachplatte" zu lösen hats gereicht.
    habt ihr eigentlich noch den standard qm panarello an eurer maschine oder habt ihr einen anderen verbaut? habe hier öfter gelesen dass der qm panarello nicht so toll sein soll.
    schönen feiertag!!
    ziehmon
