AW: Was macht das lose Kabel in der Gaggia CC?
Kannst Du das nochmal ein bißchen aus 'nem anderen Winkel fotografieren? Ich würde gerne 1. sehen, wo genau das am Pumpenkontakt angelötete Etwas hinführt und 2. die freien Kontakte des Magnetventils von der Seite sehen. Sicher braucht das MV zwei Kabel. Wenn es aber drei Anschlüsse hat, könnte einer zur Erdung sein - dann wäre es gefährlich an diesen ein zufälliges Kabel anzuschließen. Oder zwei der drei Kontakte sind miteinander verbunden, also identisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wozu sonst das MV drei Anschlüssen haben soll, zur Funktion braucht es sicher nur zwei.
Zur Pumpe würde ich doch eher das lose graue Kabel gehörig vermuten, denn die Kabelbinder deuten an, daß es zum anderen grauen und nach oben gehört, also an die Pumpe. Allerdings stellt sich dann die Frage, woher das MV seinen zweiten Anschluß kriegt.
Fragwürdig ist auf jeden Fall, was da an die Pumpe angelötet ist. Eine Diode? Ist das üblich? Laufen die nicht mit Wechselstrom? Brauchen die eine Diode?
Ferner stellt sich die Frage, warum möglicherweise das graue Kabel von der Pumpe abgezogen wurde und statt dessen etwas anderes angelötet wurde. Ist ja offenbar mit Absicht gemacht.
Die Geräusche könnten so sein, wenn die Pumpe gegen ein geschlossenes Ventil anpumpt.
Sehr hilfreich wäre es, wenn Du den Schaltplan einscannen und schicken könntest, dann kann ich Dir sicher mehr sagen.
becherweiser Aufguß mit Porzellan-Handfilter Melitta 102, Haushaltskaffeemühle MELLERT perfekt
Kaffee - Du kannst schlafen, wenn Du tot bist
