Ergebnis 1 bis 4 von 4
    guenther ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vibiemme Domobar
    bei meiner Vibiemme nun 4 Jahre alt habe ich folgendes Phaenomen:
    nach dem Einschalten steigt der Druck laut Manometer in den roten Bereich, faellt ab, steigt wieder, entlueftet in den Wasserbehaelter und bleibt dann bei 7,5 bar stehen bis die Leuchte erlischt und Betriebsbereitschaft anzeigt. Beim Espressobruehen laeuft die Pumpe an, das Manometer steigt dann wieder in den roten Bereich, faellt, steigt wieder usw. es kommt zwar Espresso raus, aber das war es schon. Kann mir jemand dazu nen Tip geben, oder gibt es im Raum Hamburg eine kompetente Reparaturwerkstatt.
    Fuer Tips vielen Dank, ich moechte die Maschine, die an sich bisher gut lief nicht so einfach austauschen.
    Guenther
    Standard AW: Vibiemme Domobar
    Da scheint das Expansionsventil etwas rumzuspinnen, hatten wir hier im Board in den letzten Wochen mehrfach dieses Phänomen. Auseinander bauen , reinigen und entkalken sollte helfen, sonst ein Neues einbauen.
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Das klingt mal wieder ähnlich wie dieses Problem:
    Domobar Druckverlust
    Falls es das sein sollte, dann kontaktiere doch mal den User TELSI, der hatte das Problem auch und konnte es lösen:
    siehe hier
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    erst mal vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Habe die threads gelesen und das ist wohl die Loesung. Einziges Problem, meine "Reparaturingenieurkenntnisse" sind marginal. Gibt es irgendwo ne Explosionszeichnung oder gibt es im Raum Hamburg eine Werkstatt, die das beheben koennte.
    Guenther
