    dike1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wangen im Allgäu / Lindau (Bodensee)
    Standard Wartung Isomac Millenium??!!
    ich wollte über den Feiertag mal meine Isomac richtig reinigen. meine Frage nun, wie bekomme ich denn das Duschsieb raus, einfach mit einem Schraubenzieher raushebeln, oder gibts da nen Trick??
    Brauch ich irgendwelche Dichtungen neu, wenn ich das Teil ausbaue??
    Danke!
    Dike!
    La Marzzoco GB/5 + Casadio Mühle
    Isomac Millenium + Demoka + Mazzer Mini E mod. A
    Standard AW: Wartung Isomac Millenium??!!
    Meine sind von unten mittig geschraubt. Bei E 61 war das irgendwie anders. Eine neue Siebträgerdichtung kann nicht schaden. Wenn du die raus nimmst solltest du auch das Sieb ausbauen können.
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei meiner E61 (Vibiemme) ist das Sieb gesteckt und lässt sich nur schwer runterkriegen. Eine Schraube ist da nicht vorhanden, an der selben Stelle, an der sich die Schraube normalerweise befindet, ist einfach ein metallenes Plättchen. Das Aussehen der beiden Varianten ist aber ähnlich, das Plättchen hat nur keinen Schlitz
    Ich nehme immer eine kleine Rohrzange und ziehe es damit ab. Wenn man vorsichtig ist, kann man das SIeb danach wieder benutzen. Je nach Platz am Brükopf kann man über die Zangenbacken auch ein Tuck oder einen Lappen legen, um Kratzer am Duschsieb zu vermeiden.
    Es gab aber vor kurzer Zeit (ca. 8 Wochen oder so) eine Beschreibung von einem Boardie, der es mit Hilfe des Überdrucks macht. Grobes damaliges Vorgehen: Druck mit Blindsieb aufbauen und dann den Siebträger rausschrauben. Damit fällt einem angeblich nach drei Malen oder so das Sieb entgegen. Bei mir hat sich da gar nichts getan, da die Dichtung sich oben im Brühkopf einpasst und das Sieb somit ziemlich fest hält --> Zange und viel Gefühl.
    Ich habe es bestimmt schon 10 Mal ausgebaut und es dabei nie so beschädigt, dass es danach völlig defekt gewesen wäre.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Vielen Dank erst mal!
    Ich werds mal versuchen!
    Für weitere Tips bin ich natürlich offen!
    Dike
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    also bei meiner Milli hat das mit dem Überdruck nicht geklappt. Ich nehme einen Holzschaber oder auch Bratkartoffelwender aus Holz und hebel das ganze Gemüse einfach ab. Da Schaber auch mal abrutscht, mehrmals probieren! Beim Zusammenbauen nicht vergessen, Dichtung richtig rum einzulegen (Dickeres Ende nach unten). Sieb- und Dichtungssäuberung sollte ja eh häufiger erfolgen, sonst schmeckt das Ganze nicht so gut...
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
