Habe eine La Pavoni europiccola A und suche einen passenden Manometer
Behmor 1600, Mahlkönig Vario Home, Nemox Lux, Fiorenzato Volante, Bodum Santos, Karlsbader Kanne
Schau mal bei Espresso XXL nach ( ca. 40€ ), für einen Umbau benötigst Du dann noch eine Manometerverschraubung und passende Dichtungen. Herr Beilhard kennt sich damit aber aus ( anrufen ) und kann dir weiter helfen.
Falls du es selber bauen willst: Besorge dir im Sanitärfachhandel, im Baumarkt oder E-Bay ein Manometer (Ca. 5-10 Euro) und schließe es mit einem Flexschlauch (Baumarkt) an dem Gewindestutzen des Siebträgerauslaufs an.
Bei der Handhebelmaschine ist meines Erachtens der Nutzen eines Manometers allerdings gleich Null, da du bei der Pavoni ja nichts zu justieren hast, um einen gewissen Druck zu erreichen.
Achim
Edit: Blindsieb ist natürlich Unsinn, hab's wieder rausgenommen, kam mir erst durch blu's Text.
@blu: Schätze mal da gibt's nach oben eine offene Skala, hängt allein vom Bizeps ab.![]()
Geändert von Achim123 (02.11.2007 um 21:39 Uhr)
Brewtus II, vorher ECM
hallo,
mich wuerde sehr interessieren welchen druck man mit der pavoni aufbauen kann! dazu wuerde ich einfach ein manometer an den siebtraegerauslauf pfriemeln. es koennte sein, dass der siebtraeger ohne sieb nicht ganz dicht haelt, dann einfach mit sieb (nicht blindsieb (aber das gibt es ws. eh nicht, da nicht rueckgespuelt werden kann)) messen.
viel erfolg,
lg blu, der neugierig auf die messwerte ist!
Ich denke eher das es um das Kesseldruckmanometer geht, die Pavoni Pro hat eines und die Europiccola eben nicht, kann aber ( nicht ganz billig ) nachgerüstet werden ( siehe oben ). Der Brühdruck ist an dem 3/8 " Anschluss eines ST der Pavoni mit Adapter und normalem Manometer problemlos zu messen, ich hab da schon 12 Bar gedrückt, 9 Bar sind recht locker zu machen.
Aber warum alle bei der Frage nach einem Manometer immer gleich an den Brühdruck denken ? Was genau Pengo sucht wird er uns wohl selbst beantworten müssen.
[QUOTE=blu;158350]hallo,
mich wuerde sehr interessieren welchen druck man mit der pavoni aufbauen kann! dazu wuerde ich einfach ein manometer an den siebtraegerauslauf pfriemeln...
Habe ich gemacht und festgestellt, das Der abrupt beim Pressen etwas springt. von 9,5 auf 8,2 oder ähnliche Bereiche. die Idee war mit dem Kesseldruckmanometer festzustellen, ob die Kolbendichtungen hinüber sind, wenn dort der Druck gleichzeitig ansteigt. Ist die Überlegung richtig?
Das Kesseldruckmanometer zeigt dir den Kesseldruck in Höhe von ca. 1 Bar an, Die Brühgruppe hat nur Verbindung zum Kessel wenn der Kolben ganz oben steht. Bewegungen des K-Manometers bei Bezug habe ich noch nie gesehen, selbst wenn Druck in Richtung Kessel entweichen sollte, ist das Volumen des Kessels >> als das Volumen des Brühzylinders.
Problem wurde, nachdem jetzt beim Pressen ab und an ein Knackgeräusch auftritt erkannt, der Scharnierbolzen D=7/5mm, H=25/16mm am Handhebel ist nicht mehr ganz rund. Habe schon neuen bestellt.
Danke für die Beiträge.
