moin zusammen,
erfreulich ist ja, dass ich mich bei meiner bfc-ela nicht über schlechten espresso beklage, aber seit einiger zeit habe ich bei dieser maschine das problem, dass die endabschaltung bei leerem tank nicht mehr (oder nicht mehr so zuverlässig wie früher) funktioniert.
normal ist es ja, dass bei leerem tank die feder an einem schalter den tank leicht nach oben drücken kann, dieser schalter die pumpe abstellt und man hört nen nervigen piepser zum wasser nachfüllen...
jetzt ist es aber so, dass bei leerem tank schon kurz vor dem abschalten die pumpe leiser wird weil sie kein wasser mehr kriegt und es ist ja nicht gut, wenn die pumpe luft zieht. elektrisch funktioniert die abschaltung aber noch.
hab zwar schon alles mögliche versucht -ohne erfolg-, was könnte das problem sein? kommt es vor, dass die feder am schalter ausleiert?
grüsse
stefan
