    Nanuq ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC - Kessel entleeren
    vielleicht eine blöde Frage, aber wie kann ich denn den Kessel eines Einkreisers komplett entleeren?
    Wenn kein Wasser im Tank ist und ich einfach Wasser entnehme, sollte natürlich irgendwann nichts mehr im Kessel sein, aber ich hätte ein etwas ungutes Gefühl, wenn dann die Pumpe anspringt...
    Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eine Gaggia CC verschicken/transportieren möchte. Sollte ich dazu überhaupt dafür sorgen, dass der Kessel leer ist?
    Nanuq
    ECM Mechanika III & Mazzer Mini E/B
    Standard AW: Gaggia CC - Kessel entleeren
    Lass die 140ml Wasser einfach drin, Du kannst das Wasser nicht abpumpen da die Pumpe dann Luft zieht, Du kannst höchstens das Wasser weitestgehend abdampfen, ist auch wegen der aussen liegenden Heizungen nicht gefährlich.
    blu
    hallo nanuq,
    bei frostgefahr wuerde ich versuchen den kessel ueber den dampfarm zu 50% zu leeren.
    lg blu
    Geändert von blu (03.11.2007 um 17:48 Uhr)
    Danke für die Tipps!
    NebuK ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Ich habe das zwar nochnicht ausprobiert, aber wie waers denn mit Dampfhahn auf, ins Rohr blasen bis man ein Ueberdruck im Kessel hat und dann Wasser aus dem Rohr sprotzen lassen? Ob das so wirklich geht oder wie anstraengend es ist weiss ich nicht, koennte mir das aber gut vorstellen.
    - Dario
    Die Dampfentnahme ist an oberster Stelle am Kessel, was Du da reinbläst kommt dann auch wieder raus, Warme Luft. Mit den eigenen Lungen einen Überdruck zu erzeugen ist recht schwierig, führt zur Überblähung der Lunge ( Emphysem ).
    Karlsruhe
    Ok, deswegen hatte ich meine Antwort auch mehr oder minder als Frage formuliert - war wohl gut so.
    Danke fuer die Belehrung.
    meine idee wäre, mit druckluft in die dampflanze zu blasen, bis alles aus dem expansionsventil kommt. ich wüsste nur spontan nicht, woher ich den druck nehmen sollte.
