Isomac Rituale: Expansionsventil defekt?
Liebe Leute!
Seit kurzem pumpt meine Isomac Rituale ewig, um den Kessel nach Entnahme von Wasser aus dem Heißwasserauslauf wieder aufzufüllen. Auch mit der Espressozubereitung stimmt etwas nicht mehr. Aus der Dusche kommt zwar Wasser, aber mit geringem Druck - zu gerade einmal ein paar Tropfen Espresso reicht es bei ansonsten unveränderten Einstellungen.
Anfangs dachte ich, die Pumpe sei defekt. Dann habe ich bemerkt, dass bei aktiver Pumpe permanent Wasser aus dem Rücklaufschlauch in den Wassertank zurückfließt.
Ich habe gemessen: Wenn ich 120 ml Wasser aus dem Heißwasserhahn entnehme, zieht die Pumpe über 200 ml Wasser aus dem Tank. Knapp 100 ml fließen während des Auffüllens aus dem Rücklaufschlauch zurück in den Wassertank (+ das ein oder andere Mini-Luftbläschen).
Ich habe viel im Kaffee-Netz gelesen und könnte mir vorstellen, dass das Expansionsventil (lt. Bestelliste von E-perfetto "Überdruckventil") der Pumpe zu viel Druck nimmt. Haltet ihr das für möglich? Oder könnte es an etwas anderem liegen?
Vielen Dank fürs Nachdenken!
Andreas
Geändert von ritualefan (04.11.2007 um 18:29 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
