Ergebnis 1 bis 10 von 36
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Restauration Reneka One
    Hallo Leute,
    wie bereits angekündigt habe ich mich an die Restauration meiner bei EBay ersteigerten Reneka One gemacht.
    Fotos dazu gibt es unter Foto-Gallerie auf Espresso-Tasse.de - 2007-11 - Restauration 03. November 2007
    Da ich noch ein wenig Probleme beim Zerlegen des Brühkopes habe, bräuchte ich gleich mal Eure Hilfe. Wie kriege ich denn das Ventil vom Brühkopf ab, damit ich den ordentlich reinigen kann?
    Zu sehen ist der Brühkopf am Ende des Albums, ich habe ihn aber auch in diesen Thread nochmal eingefügt. Leider kommt man mit einem normalen Imbus-Schlüssel nicht an die Schraube, da der Abstand zum Ventil zu gering ist.
    Bei weiteren Anregungen und Tipps zum Basteln an der Maschine bin ich natürlich für jeden Hinweis dankbar, da es mein erster Zweikreiser ist und die erste Maschine, bei der ich mehr als den Deckel abnehme.
    Danke,
    Matthias - der inzwischen nur noch Zitronensäure riecht
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    blu
    Standard AW: Restauration Reneka One
    hallo matthias,
    tolle maschine!
    um das em-ventil zu zerlegen musst du bei dir von links nach rechts vorgehen, einfach abschrauben. die dinger sind alle aehnlich aufgebaut (ok, es gibt 2wege und 3wegeventile), im inneren sehen sie so aus (zerlegung auf den folgebildern):
    viel spass + lg blu
    edit: ich habe mir eben die abgelaufene auktion angesehen. mit verlaub: da hast du wohl ein richtiges schnaeppchen gemacht!
    Hallo Blu,
    danke für die Antwort. Dann muss ich also das Gehäuse des Ventils (blau) erst mal abnehmen, damit ich an den Rest komme und das Ventil überhaupt vom Brühkopf abbekomme?
    Ich komme sicherlich nicht mit einigen Frage zu Euch, da sich in der Maschine noch einige Teile befinden, die ich nicht so recht einordnen kann
    Danke,
    Matthias
    blu
    hallo matthias,
    schlauch entfernen. das blaue plastikgehaeuse wird nur von der duennen mutter gehalten, wenn du diese abschraubst kannst du das plastikgehaeuse, in dem eine spule als elektromagnet sitzt, abziehen. dann geht das zerlegen los (siehe meine bilderserie).
    lg blu
    edit: nach abziehen des gehaeuses kannst du das ventil mit einem sechskantschluessel abschrauben. zerlegen wuerde ich es aber auf alle faelle. neue dichtungen wuerde ich auch einsetzen, die kosten wenige cent!
    Super, danke für die schnelle Unterstützung.
    Ich kann an der Maschine leider nur am Wochenende bauen, weil meine Wohnung leider keinen Platz für eine Werkstatt bietet. Ich werde aber bei nächster Gelegenheit weiterschrauben.
    Danke,
    Matthias
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    ot: wirklich tolle maschine die du da bekommen hast. ist immer wieder erstaunlich wie viel, "wohlriechender" siff sich im laufe eines gastrolebens sich in so einer maschine sammelt.
    viel spass damit
    k
    LMWDP #135
    Vom Geruch her ist es erstaunlicherweise gar nicht schlimm.
    Eigentlich hat sie gar nicht gerochen, solange ich die Teile nicht nassgemacht hatte.
    Aber komplett saubermachen muss wohl trotzdem sein, weil klebrig ist das braune Zeug allemal.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Norberto ist offline Erfahrener Benutzer
    Cottbus
    Deine Maschine schaut ja noch ganz gut aus. Ist der Wärmetauscher OK?
    Hast Du auch eine Vibrationspumpe drin?
    Norberto
    Gastro-Vibiemme, Rancilio Audrey, Silvia, Rancilio L7 , Reneka TWO
    der Wärmetauscher ist vorhanden und in Ordnung (massives Kupfer).
    Die Pumpe scheint, nach der Größe zu urteilen, eine Vibrationspumpe zu sein. Das ist schade, lässt sich aber wohl nicht ändern.
    Da die Maschine aber do recht schmutzig war und der SIebträger sowieso erst in den nächsten Tagen per Post kommt, habe ich das Teil noch nicht in Betrieb genommen.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Hallo Leute,
    wen es interessiert: Es gibt neue Fotos ...
    Leider komme ich nicht so oft zum Basteln, wie ich es mir wünschen würde. Aber immerhin alle paar Wochen mal und dann auch gleich mit Fotos:
    Foto-Gallerie auf Espresso-Tasse.de - 2007-11 - Restauration 24. November 2007
    Viele Grüße,
    Matthias
