    scarlatti ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BC35 Pumpe stoppt nicht
    Wer kann mir mal unter die Arme greifen, ich komm einfach nicht weiter.
    Fehlerbeschreibung:
    Die Pumpe stoppt nicht, solange aufgeheizt wird (gelbes Kontrolleuchte vorne). Ich hab das kontrolliert, indem ich die Pumpe einfach mal vom Strom genommen und den Kessel so hochheizen hab lassen. Nach Erlöschen der Kontrolleuchte (etwa 5 Minuten) hab ich die Pumpe wieder auf 220 Volt gelegt (vorher Stecker raus). Danach zeigt die Maschine einigermaßen normale Funktion. Pumpe pumpt nur nach Bezug nach.
    Frage: welches Bauteil schaltet die Pumpe? Wasserstandssonde? Funktionsprüfung wie?
    Wer hat Tipps oder kann mir den entscheidenden Link hier im Forum nennen?
    Danke im Vorraus!
    Bilder der Maschine unter:
    http://www.ihobs.de//BC35.JPG
    Geändert von scarlatti (08.11.2007 um 02:29 Uhr)
    Standard AW: Bezzera BC35 Pumpe stoppt nicht
    Bei meiner Bezzi war es bei dem Fehler das Magnetventil der Kesselfüllung, der Kolben war leicht verkalkt und dadurch schwergängig. Wenn die Maschine heiß war, ging es meistens. Nach mehrmaligem Ein und Ausschalten hat das Ventil anfangs auch noch im kalten Zustand geschaltet. Hab ich repariert ohne das Magnetventil auszubauen ( von den Leitungen zu nehmen ), indem ich die Spule abgebaut habe, dann die 4 Schrauben des Ventilylinders gelöst und den Zylinder und Kolben ausgebaut,entkalkt und gängig gemacht habe. Wieder zusammen schrauben, fertig.
    Bestens!
    Wiewohl ich das Ventil und das dahinter sitzende Rückschlagventil schon zerlegt und gereinigt hatte. Heute Abend nochmal den Magneten runtergemacht, aufgeschraubt. Hab zwar nichts Verdächtiges gefunden.
    Dennoch: Volltreffer!
    Pumpe schaltet jetzt vorschriftsmäßig ab und an.
    Danke an Bubikopf!
    Möglicherweise hatte ich das Ventil und Feder verkantet zusammengeschraubt.
    Bochum
    Rogers Detailwissen ist schon aussergewöhnlich, das hat mir auch schon viele Male geholfen!
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Das ist das Problem bei den Magnetventilen. Es sieht alles ganz ok aus, gehen tut aber nichts. Ich habe auch mal tagelang an einem Magnetventil rumgetüftelt, entkalkt, geschmiert.. es wollte einfach nicht, obwohl es prima aussah . Erst ein neues hat das Problem behoben. Schön, dass es bei Dir auch ohne neues ging, dank Rogers Hilfe.
    Habe ich was verpasst, oder ist Deine Maschine nicht eine BZ 35?
    ajh
    Zitat Zitat von scarlatti Beitrag anzeigen
    Bestens!
    Danke an Bubikopf!
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
