Ergebnis 1 bis 6 von 6
    *Frank* ist offline Erfahrener Benutzer
    79 Freiburg
    Frage ECM Casa - Ersatzteilliste + Temperatur einstellen?
    Habe nun ja schon lange nichts mehr gepostet, weil ich doch recht zufrieden mit meiner BFC und der kleinen Alltags Baby-Gaggia war ...
    Nun ist mir als optisch ansprechenderer Ersatz für die Gaggia eine ECM Casa (= Botticelli II) "zugelaufen" - dazu nun meine Frage:
    Habe noch nicht gemessen, aber mir kommt der Kaffee zu kalt vor, auch wenn ich sie länger aufheizen lasse ...
    Kann man bei der ECM Casa die Temperatur einstellen (auf Pressostat umbauen?) und wo finde ich eine Ersatzteilliste zum Download (sie ist allerdings wie neu, daher wird wohl nix kaputt sein)?
    Geändert von *Frank* (10.11.2007 um 11:40 Uhr)
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Standard AW: ECM Casa - Ersatzteilliste + Temperatur einstellen?
    die Casa II hat doch ein Thermometer, dass die Kesseltemperatur anzeigt. Was wird denn angezeigt?
    Ansonsten: Bei "gefühlt zu kühl" kann man bei Einkreisern die Temperatur erhöhen, indem man mit der Dampftaste nachheizt.
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    79 Freiburg
    Danke - nee, die Casa (ohne II) hat sowas nicht und den Trick mit dem Nachheizen wende ich an, aber ich dachte an eine dauerhafte Lösung ...
    Hallo Frank!
    Schau doch mal in die Casa rein. Wenn sie das gleiche Kappilarthermostat hat wie die Casa 2 dann könnte das einstellbar sein. Ich habe eine Casa Prima, da ist das elektronisch gemacht, wie die alte Casa von innen aussieht weiß ich nicht. Wenn sie aber nur Einschraubthermostate hat, kannst Du ja ein Brühthermostat mit höherer Schalttemperatur einbauen.
    79 Freiburg
    Leider hat sie nur Einschraubthermostate ... habe sie nun mal entkalkt, das kann ja auch schon etwas bewirken. Einen Link zu einer Ersatzteilliste weiß niemand?
    ECM-Alien ist offline Neuer Benutzer
    Dreistromland
    Hallo Frank
    ich hab im Frühjahr eine gebrauchte Casa in Betrieb genommen und mit Hilfe von xxl auf Norm gebracht. Dabei u.A. pingelig beide Thermostate ausgetauscht (Die Nr.3 war ok / Sicherheitstermostat):
    • Wasser war zu heiß (lief bei 89°C bis 99°C aus dem Siebträger
      • -> Anlegethermostat M4 - 100°C
    • Dampf war zu heiß (lief bis auf 160°C Kesseltemperatur)
      • -> Anlegethermostat M4 - 145°C
    Nun crematiert's, schäumt und schmeckt perfekt.
    (Kremiert's ? / Chromatiert's ?? / kapierst's ???)
    Übrigens: Außer Reinigen, Entkalken und Dichtungswechsel an der Brühgruppe hab ich (Bastler) noch 2 Ver(schlimm)besserungen angebracht:
    1. Bei Pumpenbetrieb dröhnte es -> Hab den Deckel und das Gehäuse seitlich mit 3,5mm selbstklebenden Bitumen-Schallschutzmatten beklebt (wunderbar, kein Tinnitus mehr !!!)
    2. Hab' den Kessel mit ein wenig Steinwolle isoliert (E-Leitungen draußen lassen !!).
    • -> Keine Tassenheizung mehr (willichehnich)
    • -> keine Energievergeudung mehr (heize lieber mit Gas)
    Noch'n Trick: Eine Scheibe neumodischer Plastik-Weinkorken (ca 2mm stark) mit einem Loch in der Mitte auf das Wasser-Ansaugrohr geschoben macht den Wasserstand in dem zu dunklen Rauchglas-Wasserbehälter in der dunklen Ecke bei mir wieder sichtbar. Ein Stück Edelstahhldraht stramm auf das Rohrende gewickelt mit abstehenden Drahtenden verhindert das Abfallen der High-Tech Pegelanzeige bei Neubefüllung.
    Good Luck
    Geändert von ECM-Alien (17.11.2007 um 18:42 Uhr)
    Mok dat man good un nienich keen Kalk inner Düse / / ECM-Casa & Democa M-203
