AW: ECM zerlegen und entkalken
Zitat von
jimknopf
Ja, 2 Schläuche ohne Wasserstandssensor.
Das passt, dann bleibt m.E. wirklich nur die Technika.
Zitat von
jimknopf
Meine Mühle hatte ich damals gleichzeitig gekauft, da steht das Baujahr (1999) dran, sich ist das auch das Baujahr der ECM.
Kommt mir immer noch zu jung/spät vor, ist aber eigentlich auch nicht sooo wichtig. Vielleicht hat sie einfach nur lange im Laden gestanden.
Zitat von
jimknopf
Jetzt habe ich, so gut ich kann, alles gereinigt und geputzt. Beim ersten Start geht nach ca. 5 min die Pumpe an und Pumpt leer, obwohl ich Wasser mit der Spritze in die Schläuche gespritzt habe und natürlich genügend Wasser im Tank ist. Könnt Ihr mir dazu vielleicht ein weiteren Tipp / Hilfe geben? Vielen Dank!
Wenn die Pumpe anspringt (ordentlich vibriert), mal schauen, ob am unteren Ende des Schlauches eine Luftblase sichtbar ist/wird -- die kann sich dort unten ziemlich hartnäckig halten, Spritze hin oder her. Wenn es nichts hilft, den Schlauch hochzuhalten, kann es ausreichend sein, am offenen Ende des mit Wasser gefüllten Schlauches zu pusten.
ad
ECM Technika, Demoka M-203
