Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 90
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Standard Brühdrucktuning bei wenig Platz
    Hallo Leute,
    nachfolgend als Bastelanregung ein paar Bilder eines Brühdrucktunings einer Rancilio Audrey, bei der es äußerst eng zugeht:
    Der Bypaß/das Expansionsventil ist für Isomac-Maschinen. Espressoxxl führt das Teil meines Wissens leider nicht. Einzige Bezugsquelle, die ich kenne, ist espresso perfetto. Bezahlt habe ich 9,75 Euro. Die Innenteile des regulären Expansionsventils am Boiler der Audrey habe ich durch einen Blindstopfen ersetzt.
    Wenn man genau hinschaut, erkennt man übrigens in einem Kabel der Pumpe die Diode. Bei den heutigen Ulka-Pumpen sitzt die jetzt intern, diese Ulka aber dürfte lt. Typenschild (eingeschlagen 87 / 07) über 20 Jahre alt sein. (Ich denke mir immer meinen Teil, wenn als Argument für Rotationspumpen die Lebensdauer angeführt wird.)
    Hier das verwendete Ventil im Vergleich zu dem ebenfalls einstellbaren von espressoxxl (1/4 Zoll, mit montierter Manometerverschraubung):
    Hier noch das Innenleben des Bypaß:
    Achtet auf die halbkugelförmige Gummidichtung. Normalerweise ist die in Expansionsventilen immer flach. Wahrscheinlich ist das der entscheidende Unterschied, warum dieses kleine Ventil auch bei großer Wasserabflußmenge (= niedriger Brühdruck) nicht anfängt zu kreischen. Das große von espressoxxl mit flacher Dichtung tut das zwar auch nicht, aber wohl nur durch die schiere Größe. Die Funktionsweise von Expansionsventil und Bypaß ist zwar gleich, von Identität würde ich daher aber nicht mehr sprechen.
    Gut erkennbar ist auch der O-Ring hinter dem Einstellgewinde, der einen Wasseraustritt verhindert.
    Gruß, Hämmi
    Geändert von haemmi (11.11.2007 um 16:53 Uhr)
    Standard AW: Brühdrucktuning bei wenig Platz
    Schön beschrieben Hämmi. Hast du noch eine Bestellnummer?
    Hallo Hämmi!
    Ich war auch erst überrascht, wie problemlos sich der Brühdruck bei meiner Milli mit dem kleinen EV einstellen lässt, hab das Teil seitdem schon mehrfach empfohlen, das Teil der Zaffira direkt an der Pumpe sollte genauso gut funktionieren. Azzarello sollte die Teile aber auch haben ( aber wahrscheinlich teurer ).
    blu
    hallo hämmi,
    vielen dank fuer die nette anleitung, ich kannte das miniventil gar nicht!
    wenn ich mich recht erinnere hast du ja an deiner cimbali auch ein anderes expansionsventil verbaut (von xxl?). koenntest du davon bei gelegenheit ein foto posten?
    wenn ich mich recht erinnere hattest du es zusaetzlich zum cimbali-eigenen eingebaut.
    lg blu
    ps unter 9,5 bar quietscht mein cimbali-exp.ventil. so hab' ich es eben auf 9,5 bar eingestellt und ein schlauch fuehrt das wasser zurueck in den tank.
    Köln-Bonn
    @ Gunnar:
    In der Explosionszeichnung der Tea ist es das Teil mit der Nummer 46. Die Artikelnummer bei Espresso Perfetto ist 170, genau so bei der Zaffiro. Irritierend ist nur, daß bei der Millenium die Artikelnummer auch 170 ist. Das ist laut Zeichnung aber auf jeden Fall ein anderes Ventil.
    Hier die Liste der Tea:
    http://espressoperfetto.de/pdf/tea.pdf
    @ Blu
    Nachfolgend ein paar Bilder der Cimbali, obwohl die dann eigentlich in einen Thread mit dem Thema "Brühdrucktuning bei viel Platz" gehören würden. Ich glaube aber, daß das nur bedingt auf das neue Modell übertragbar ist, weil die Pumpe, wenn ich mich nicht irre, anders angeschlossen ist.
    Das Bild ist von der Rückseite der Maschine aufgenommen. Im Originalzustand ist der Flexschlauch von der Pumpe an die waagerechte Öffnung des messingfarbenen T-Stücks ganz links im Bild angeschlossen. Das T-Stück war dabei gegenüber der jetzigen Stellung im Bild um 90 Grad nach vorne gedreht.
    Die Leitung nach oben geht zu dem bekannten Cimbali-Expansionsventil. Die Leitung nach unten, wie auf dem Bild gut zu erkennen ist, zum Zweiwegeventil für die Kesselfüllung.
    Nach Lössen des Flexschlauches und Verdrehen des messingfarbenen T-Stücks habe ich an das freie Ende das silberne T-Stück angeschraubt, an dessen eines Ende wieder den Flex-Schlauch der Pumpe, an das andere die Druckleitung für das Expansionsventil von espressoxxl, das ganz rechts im Bild ist.
    Auf der Bodenplatte fixiert habe ich das neue Expansionsventil mit einer Vibrationspumpenhalterung. Wäre ich im Besitz einer vernünftigen Bildbearbeitungssoftware, hätte ich natürlich den noch den auf dem Bild erkennbaren "Stützkorken" wegretourchiert.
    Zur Verdeutlichung des Unterschieds des Pumpenanschlusses noch ein Bild des Original-Expansionsventils, an das, wenn ich mich nicht irre, beim neuen Modell der Flexschlauch von der Pumpe kommend angeschlossen wird. Bei mir ist es die nach oben führende Kupferleitung auf dem ersten Bild.
    Ich spiele aber mit dem Gedanken, in die Cimbali auch das Ventil von Espresso Perfetto einzubauen. Ich brauche den Platz vom Expansionsventil von espressoxxl. Ich habe da noch was vor.
    Gruß, Hämmi
    Ich habe gerade nachgefragt, Espresso Perfetto benutzt für Zaffiro, Tea und Millenium das gleiche Ventil, genau das von Hämmi beschriebene. Wer also dort ein Überdruckventil Art. Nr. 000170 per Mail bestellt ( z.B. für Millenium ) bekommt genau dieses. Ich hab mir erstmal einen kleinen Vorrat bestellt, als erstes kommt eine Brasilia Lady in den Genuss ( noch ohne OPV ), dann eine Brugnetti Simona. Evtl probiere ich das mal als schlanke Lösung für die Bezzi 99 aus, man spart den dicken Schlauch, das 1/4" T-Stück und die beiden Red-Stücke ( gegenüber meiner jetzigen Mod ).
    Köln-Bonn
    Lächeln AW: Brühdrucktuning bei wenig Platz
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    Ich hab mir erstmal einen kleinen Vorrat bestellt...
    Das hat man nun davon! Also Roger, wenn meine zwei Ventile nicht, wie zugesagt, am Freitag in der Kölner Filiale zur Abholung liegen, weil plötzlich nichts mehr auf Lager ist, weiß ich wenigstens, wer der Schuldige ist. Dann bestelle ich bei Dir, Lieferung frei Haus.
    Gruß, Hämmi
    Hallo Hämmi!
    Ich hab ja nur einen kleinen Vorrat bestellt damit sich der Versand lohnt, 3 Stück sind davon ja auch schon fest verplant.
    blu
    hallo hämmi,
    in der tat sieht es im neuen juniormodell etwas anders aus:
    zu sehen ist noch meine alte loesung, als das wasser aus dem exp.ventil noch nicht zurueck in den tank floss. ich spielte immer mal mit dem gedanken anstelle des blindstopfens unten ein bruehdruckmanometer einzubauen. vielleicht wird's irgendwann noch was...
    lg blu
    Köln-Bonn
    Hallo Blu,
    ja, das bietet sich an. Ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt, da einen Steckverbinder aufzuschrauben. Dann könnte man für Einstellzwecke im Kaltwasserbereich ein Brühdruckmanometer mittels Druckschlauch anschließen. Nach der Messung würde dann die Öffnung mit einem Einsteckstopfen wieder verschlossen. Ich weiß allerdings nicht, wie die Langzeithaltbarkeit einer solchen Lösung ist. Aber Du denkst ja sicherlich an den Einbau eines Kombi-Manometers.
    Für mich sieht es so aus, als ob das Ventil oben und unten das gleiche Anschlußgewinde hat. Man könnte demnach das Ventil um die Längsachse um 180 Grad drehen. Dann stünde der Schlauchnippel nach hinten, was ja für eine Rückführung zum Tank günstiger wäre.
    Gruß, Hämmi
