Hallo Leute,
inzwischen habe ich mal den Brühkopf meiner Maschine ein wenig weiter zerlegt und dabei sind ein paar Fragen aufgetaucht:
- Wie kommt das Wasser im Brühkopf durch? Wenn ich fest in das Loch reinpuste, an dem das Sieb befestigt wird (mit einer dieser gelochten Schrauben), dann kommt nirgends Luft raus
- Was hat die Schraube zu suchen, die auf dem einen Bild drin ist, auf dem anderen rausgedreht wurde (bei dem Loch kommt übrigens bei entfernter Schraube die Luft wieder raus)
- Kann ich dem Brühkopf durch nochmaliges Entkalken schaden?
- Dient das obere Loch der Seitenansicht für den Rücklauf vom Magnetventil, das untere für die Zuführung zum Brükopf? Wenn ja, wie kriege ich den Kanal frei?
Die jeweils neuen Fotos gibt es, die die, die Interesse haben, jeweils unter Foto-Gallerie auf Espresso-Tasse.de - Galerie > Espresso und Kaffee > Reneka One
Hier also die Bilder:
Vielen Dank,
Matthias
