Ergebnis 1 bis 4 von 4
    quattroporte ist offline Erfahrener Benutzer
    Augusta Vindelicorum
    Standard dampf aus dem Entlüftungsventil - defekt?
    vorhin hab ich mich gewundert warum meine Bezzi so komische blubber-Geräusche von sich gibt. Als ich dem Geräusch auf den Grund ging habe ich gemerkt dass es permanent und ziemlich stark aus dem Schlauch herausdampft der von dem Entlüftungsventil (links neben dem Expansionsventil) in den Tank führt. Habe dann die Pumpe etwas laufen lassen und seitdem ist der Spuk vorbei und alles ist wie immer.
    Muss ich mir nun Sorgen machen? Oder ganz normal und noch bloß noch nie bemerkt?
    Grüsse
    Daniel
    Bezzera BZ99 (mit Manometer und Brühdruckoptimierung) + Demoka 203
    Standard AW: dampf aus dem Entlüftungsventil - defekt?
    Beim aufheizen ist es normal. Dann sollte es aber schließen
    Hallo Daniel!
    Das Entlüftungsventil ist vom Kessel durch das Kesselfüllventil und vom HX durch das Rückschlagventil getrennt, eins von den beiden Ventilen, wahrscheinlich das Rückschlagventil, muss ein wenig offen gestanden ( verkantet ) haben. Irgendwann im letzten halben Jahr gabs da mal einen Thread zu, was es damals war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Gunnar ist leider bei dem falschen Entlüftungsventil gelandet.
    Danke für Deine schnelle und fundierte Antwort, Roger. So wird es wohl gewesen sein, dass sich im Ventil etwas verkantet hat. Es war jedenfalls eine einmalige Sache, die Bezzi läuft wieder wie immer 1a.
    Grüsse
    Daniel
