Ergebnis 1 bis 6 von 6
    biomil ist offline Benutzer
    Standard Einbaulage Rotationspumpe?
    Moin,
    seit längerer Zeit lese ich fleißig mit und habe mich jetzt auch registriert. Dank Board und Kaffeewiki gelingt es mir zwar, aus meiner uralten Krups Novo 964 einigermaßen trinkbaren Espresso zu beziehen (und auch akzeptablen Milchschaum hinzukriegen), aber ein Upgrade war überfällig. Habe mir daher nach einigem Überlegen (Silvia? BZ99? Oskar?) die von ouzoundkaffee im Sommer auch hier angebotene eingruppige österreichische Gastro-Maschine gekauft, die ein komplettes Brasilia-Innenleben hat.
    "Befeuert" wird sie von einer externen Procon-Pumpe. Ich bin gerade bei der Installation und frage mich: kommt es eigentlich darauf an, wie man die Pumpe am Motorflansch dreht? Dürfen also Zu- und Ablauf ebensogut senkrecht wie auch waagerecht liegen, ohne dass die Pumpe Schaden nimmt oder die Funktion beeinträchtigt wird? Bei einer Rotationspumpe liegt es aufgrund ihres Aufbaus eigentlich nahe, dass das nichts ausmacht, aber ich möchte lieber sicher gehen...
    Danke!
    Klaus
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Standard AW: Einbaulage Rotationspumpe?
    Ich kanns dir auch nicht 100% versichern, aber es sollte tatsächlich egal sein.
    Man hat ja schon so einige Fotos mit unterschiedlichen Einbaulagen gesehen,
    von daher sollts wirklich funktionieren.
    Der Zulauf hat ja den Leitungsdruck hinter sich, und am Ablauf liegt Pumpendruck an...
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    Vielen Dank, dann wird das wohl gehen. Ich werde mal berichten...
    EDIT: Von Procon-Standex erhielt ich folgende Auskunft:
    "Die Pumpen koennen horizontal oder vertikal betrieben werden. Vertikal mit Pumpe untenliegend.
    Sie koennen die Pumpe montieren in all diesen Lagen."
    Erlaubt ist also offenbar, was gefällt
    Geändert von biomil (16.11.2007 um 12:54 Uhr)
    Na schräg würde ich sie nicht einbauen.
    Nö, das hatte ich dann doch nicht vor... nicht einmal vertikal, sondern ganz schlicht horizontal mit Zu- und Ablauf seitlich, also wie auf dem Foto, nur die Pumpe um 90 Grad am Flansch verdreht, von 12 Uhr auf 3 Uhr sozusagen...
    [/QUOTE]
    Danke an alle, die Pumpe ist montiert wie geplant und pumpt problemlos! Dafür gibt es sonst verschiedene "kleinere" Probleme mit meiner neuen Errungenschaft (siehe meine weiteren Threads...)...
    Klaus
