La Pavoni Es kommt kein Wasser
habe eine La Pavoni Cafe V 2 gruppig erworben.
Das gute Teil funktionniert mit der einen Gruppe einfandfrei, jedoch kommt aus der 2ten Gruppe kein Wasser heraus.
Habe mal die Gruppe aufgeschraubt. Wasser kommt aber bis dahin.
Wo liegt also der Fehler ?
AW: La Pavoni Es kommt kein Wasser
die einfachste erklärung wäre eine verdreckte düse oder ein defektes magnetventil. hört man bei der betreffenden gruppe das charakteristische klacken?
ich würde die gruppe einfach mal komplett abschrauben und auseinandernehmen. ist schon erstaunlich, was sich darin an ranzigem kaffeefett ansammelt. und an der düse sowie am magnetventil können sich kalkbrocken ansammeln und den wasserweg blockieren.
Hallo, ja man hört ein Klacken, jedoch sind die Brühgruppen ganz neu, also noch gar kein Kaffee damit gemacht (und schon verdreckst?)
Ist das Magnetventil das Teil was an der Brühgruppe angeschraubt ist ?
die maschine ist neu? dann wundert's mich aber, das sich nicht funktioniert. ich würde mich beim händler beschweren. das magnetventil muss irgendwo ziemlich direkt an der gruppe sitzen. wenn es genauso wie das andere einmal am anfang und einmal am ende vom bezug klackt, ist es mit hoher sicherheit in ordnung. könnte wirklich nur ein fremkörper sein. aber bei einer neuen maschine
bis wohin kommt das wasser denn genau?
Hallo, danke für deine Antwort,
Also das Wasser kommt bis in die Brühgruppe. Wenn ich die Schraube Nr 20 aufschraube kommt Wasser heraus.
Jedoch beim Kaffeebezug kommt nichts raus und die Maschine "klackt" vor sich hin.
Bei der 2ten Gruppe die auf der Maschine ist funktionniert 1A.
Weiss jemand mehr ?
Weiss jemand mehr ?
http://www.lapavoni.com/PDF/RIC_cafe.pdf
Sorry ich habe Schraube Nummer 16 aufgeschraubt und Wasser spritzt raus
Mfg
nr 16 ist der hintere gruppendeckel, ja? ich weiß nicht, ob der im wasserweg vor dem mv liegt, scheint aber so. deshalb würde ich das mv mal abbauen und kontrollieren. einmal den mechanischen teil (durchpusten, aufschrauben und reingucken) und den elektrischen (durchgang prüfen, widerstand messen).
was meinst du mit "klackt vor sich hin"? wenn das ventil ständig klackt, hast du einen wackelkontakt und es kommt deshalb kein wasser, weil das ventil immer nur zu kurz auf ist.
wenn du das ventil ab hast, kannst du prüfen, ob das wasser bis dahin kommt (das mittlere loch) und ob der weitere weg durch die gruppe frei ist (das linke loch; durchpusten). wenn beide wege frei sind, kann es nur das ventil sein.
ps: maschine sollte natürlich weder heiß sein noch unter druck stehen
Geändert von meister eder (18.11.2007 um 11:56 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
