Ergebnis 1 bis 10 von 14
    biomil ist offline Benutzer
    Standard Richtiges Abdichten druckführender Verschraubungen?
    Moin
    An meiner "neuen" KTZ-Brasilia (KTZ steht für "Klaushofer Technik Zeltweg") haben sich bei Inbetriebnahme leider einige Leckagen gezeigt, unter anderem an der Verschraubung des Rückschlagventils mit dem Fluidometer. Bei der Gelegenheit habe ich auch das Ventil noch einmal zerlegt und gängig gemacht.
    Frage nun: wie dichte ich die Verschraubungen fachgerecht wieder ab? Das Gewinde am Ventilgehäuse war offenbar mit irgendeiner (halbtransparenten) Masse gedichtet.
    Im Kaltwasserbereich könnte ich natürlich einfach Teflonband verwenden, aber ist das "kunstgerecht"? Wenn Dichtmasse: welche, und woher bekomme ich sie?
    Danke - ich werde bestimmt in nächster Zeit noch öfter mit Hilferufen auffallen, bis die Maschine hoffentlich irgendwann läuft... scheint eine größere Baustelle zu werden.
    Klaus
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Standard AW: Richtiges Abdichten druckführender Verschraubungen?
    Hallo Klaus
    Nur Mut, das wird schon mit der Maschine.
    Das Dichtungsproblem:
    Ich war mal bei einem Haustechniker und hab mich da schlau gemacht und gemerkt, dass sogar bei den einzelnen Mitarbeitern die Meinungen auseinander gehen.
    Erste Erkenntnis, die bis ca.12bar sind kein hoher Druck, den ev. hohen Temperaturen muss man aber mit Vorsicht gegenübertreten.
    - Der Ältere meinte, Hanf mit "Locher"-Paste sei für die ganze Maschine absolut genügend und halte vor allem auch der Hitze gut stand. Einzig die Gewinde müssten anständig angerauht werden (mit einem Sägeblatt quer darüberreiben).
    - Nun zum Jüngeren, der mit den "neuen" Dichtstoffen in den Beruf reingewachsen ist... Er empfiehlt Teflon-Band. Aber nun VORSICHT, es gibt verschiedene Qualitäten! Die aus dem Baumarkt würde er bei Dampftemperaturen nicht einsetzen. Für den Anschluss direkt am Boiler kommt daher
    >> CHETRA-HOCHLEISTUNGS-DICHTBAND "HI-DENSITY" <<
    zum Einsatz.
    Das Chetra kostet wirklich viel (ca. 11 Euro!), aber man hat danach sehr lange Ruhe, das ist auch was wert. Daher ist es wichtig, das Zeugs nur da einzusetzen wo es auch notwendig, also am heissesten ist. Chetra hat zudem den Vorteil, dass es dicker ist und weniger heikel.
    Für Gewindedichtung im Normaltemperaturbereich kann normales, billiges Teflon-Dichtungsband verwendet werden, der Druck ist auch hier kein Problem.
    - Es gibt auch Gewinde-Dichtungsmassen vom Loctite, die alles Andere ersetzen sollen. Also ohne Teflonband, ohne Hanf usw. Wie sich das Zeugs verhält, verrät die Loctite-Homepage. Ob es in ein paar Jahren problemlos wieder zu entfernen ist, weiss ich nicht, wär aber interessant.
    Gruss und viel Spass
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    Danke Nils, auch fürs Mutmachen!
    Dann liege ich mit meinem Installateurs-Teflonband im Kaltwasserzulauf zum HX (Verschraubungen direkt hinter dem Fluidometer) ja nicht so verkehrt. Das Band soll nach Kennzeichnung 100 Grad aushalten - so groß kann die Abstrahlung des Boilers nicht sein.
    Das Spezial-Band hört sich ja gut an!
    Dann will ich mal gleich weiter schrauben...
    Klaus
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Hallo Klaus,
    2 Dinge sind sehr empfelenswert : Flüssigen Teflon ausgelegt für Heisswasser und ist natürlich Trinkwasser geeignet . Gibt es in Tuben mit ca. 50ml.
    Oder auch Teflonband faserverstärkt: Gibt es neuerdings auch im Baumarkt in einem roten Spender. Ist ein Faden . Sehr praktisch !
    Generell bei allen Teflon Bändern: 1x zuschrauben. Falls nochmals geöffnet, mußt Du neues Band geben.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    So, habe soeben den ersten Probebetrieb durchführen können. Die gute Nachricht: es scheinen immerhin zu funktionieren
    • Steuerung
    • Niveausonde
    • Fluidometer
    • Pressostat
    • Heizung
    • Pumpe
    • Kesselfüllventil
    Das ist ja schon gar nicht mal so schlecht...
    Die frisch "teflonisierten" Verschraubungen sind auch dicht, aber...
    ...im übrigen zischelt und tröpfelt es an allen Ecken und Enden. Erste Bilanz:
    • Zuleitung Pressostat undicht
    • Ventil Dampflanze undicht
    • Thermosyphon-Rücklauf zum HX undicht
    • Heißwasser-Ventil tröpfelt auch leicht
    Das dürfte noch nicht alles sein.
    Da habe ich ja reichlich Anwendungsfelder für hitzebeständiges Dichtmittel... danke für die Tips!
    Aber ich bin schon etwas zuversichtlicher, es könnte viel schlimmer sein. Nur: was sich der "Restaurator" dabei gedacht hat... zwar fast alles sauber entkalkt und viele Dichtungen erneuert, aber offenbar auf einen Funktionstest verzichtet...
    Klaus
    CH
    Wenn möglich die anderen Dichtungen im Heisswasserbereich neu aus EPDM wählen. Leider gibt es nicht alle Formen in EPDM, aber O-Ringe z.B. sind erhältlich, teurer aber bezahlbar.
    Gruss Nils
    Bochum
    also, ich habe billigstes aus dem hornbach verwendet und es funzt "überall" bestens!
    man mus erstmal nur ein feeling dafür entwickeln und sauber arbeiten, wieviel umwickelungen etc ...
    CH
    Danke fürs Kompliment! Nun versuch ich natürlich das Feeling zu entwickeln, ein Teflonband das bis ca. 100°C zu verwenden ist bei 120-140°C einzusetzen!
    Gute Nacht
    Nils
    Bochum
    das meiste ist doch eh .....
    probier es und du wirst sehen, es funzt ...
    darum geht es und so einfach ist es
    bei mühlen, maschinen und allem
    vieles ist maximal überdreht hier im forum ...
    CH
    Ich bin halt ein wenig naiv und vertraue trotz vielen guten Ideen in Board-Anworten immer auch noch gerne auf Angaben von Profis (bei mir die Haustechniker ums Eck mit Heisswasser und Gaserfahrung) und auf Produktangaben von Herstellern, die wissen was sie produzieren.
    EDIT: Produktspez. billiges Teflonband
    Geändert von nixreich (19.11.2007 um 02:28 Uhr) Grund: Ergänzung
