Baby Gaggia zieht kein Wasser
Hallo Forum,
nachdem ich bereits die Suchfunktion benutzt habe und ähnliches zu dem
Thema gelesen habe, versuche ich es doch mit einem eigenen Thread
Ich habe eine alte Baby Gaggia erworben und gestern das erste mal
angeworfen.
Michaufschäumen war kein Problem, aber als es ans brühen ging kam einfach kein Wasser durch.
Es wurde auch ensprechend kein Wasser aus dem Tank gezogen.
Am Brühsieb konnte man sehen, dass die Maschine wahrscheinlich noch
nie gereinigt wurde!
Das habe ich direkt gerenigt, aber hatte natürlich keine Auswirkung
auf das Ansaugproblem.
Der Motor macht einen ziemlichen Lärm - da ich mich mit dem Modell nicht auskenne kann ich nicht sagen, ob das normal ist.
Ich würde spontan davon ausgehen, dass die Maschine verdreckt/verstopft ist und der Motor ok.
Hab mich auch schon von dem Thread inspirieren lassen:
gaggia cc - es kommt kein wasser mehr
Wie es aussieht komme ich wohl nicht herum die Schläuche zu prüfen.
Allerdings habe ich echt bedenken die Maschine zu zerlegen. Gibt es vielleicht eine Anleitung in welcher Reihenfolge man vorgeht?
Wenn jemand einen Betrieb in Hamburg kennt der sowas zuverlässig und
bezahlbar durchführt gern her mit der Adresse.
André
AW: Baby Gaggia zieht kein Wasser
Hallo André,
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem mit meiner Baby Gaggia.
Da du ja erwähnt hast, das sie älter ist (meine war 15 Jahre !), gehe ich davon aus, das sich auch Schmutzablagerungen an den "Engpässen" abgesetzt haben. Evtl. ist sie auch noch heftig verkalkt.
Als erstes solltest du versuchen, den Duschensieb zu entfernen (ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt). Darunter sollte dann sehr viel Schmutzablagerung in Form von Kaffeefett und Kalk zum Vorschein kommen. Unter dem Schmutz kommen dann zwei Inbusschrauben, die ein Gussteil am eigentlichen Brühkopf befestigen. Dieses auch versuchen zu lösen. Wenn das Gussteil ab ist, kannst du probieren, ob Wasser kommt.
Wenn das erfolgreich war, alles sauber machen und wieder zusammenbauen.
Alfred
Hallo Alfred,
ich kam gestern auch noch soweit das Duschensieb zu lösen und zu reinigen.
Die Imbusschrauben vom Gussteil hatte ich auch gelöst, aber war
mir nicht bewusst dass man das ding ohne weiteres lösen kann. Es
klebt wahrscheinlich auch sehr fest an.
Meinst du wenn das noch gereinigt wird bzw. abgenommen, könnte das wasser
seinen weg bahnen?
Danke soweit
André
Hallo André,
stimmt, das klebt schon sehr fest. Geht aber mit einem grossen Schraubendreher und etwas Gewalt schon ab. Drunter ist dann evtl. sehr viel Kalkablagerung. Aber bitte Vorsichtig und nicht Verletzen ! Im übrigen kann man die "Bodenplatte" entfernen, die Maschine auf den Kopf stellen und hat dann einen besseren Zugriff auf den Brühkopf.
Alfred
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
