Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Barossi ist offline Benutzer
    Standard HILFE!! Meine Silvia heizt nicht mehr!
    ich drehe durch, meine Ranchilio Silvia heizt nicht mehr.....Was sollte ich machen?
    Gruß Barossi
    P.S.: Ich möchte doch nur Kaffee trinken....
    Standard AW: HILFE!! Meine Silvia heizt nicht mehr!
    Das erste ist, die Sicherung, an der die Steckdose hängt überprüfen und ob der Stecker fest sitzt. Das Klingt banal. Ich war während meiner Ausbildung (lang ists her) zeitweise im Kundendienst für Hausgeräte tätig. Bis zu einem Fünftel der Störungen, zu denen wir gerufen wurden, war durch diese einfachen Maßnahmen zu beheben.
    Arni
    Arni
    Hi Arni,
    danke für den Tip! Leider ist es das nicht, denn die "Heizlampe" leutet dauerhaft!
    Gruß Barossi
    Die Heizlampe ist parallel zur Heizung geschaltet, heizt die Heizung, fällt daran Spannung ab und die Lampe leuchtet. Wenn die Heizung durchgebrannt ist leuchtet sie aber auch, vielleicht ist aber nur ein Kabel abgegangen. Einfach mal den Widerstand der Heizung messen ( Kabel ab, Netzstecker raus !!! ), sollte im Bereich von ca 50 Ohm liegen.
    Du könntest auch die Spannung an den Heizungsanschlüssen messen. Es muss dort die volle Netzspannung anliegen. Liegt sie an, müsstest du die beiden Anschlüsse von der Heizung lösen (ich kenne das Innere deiner Silvia nicht und weiß auch nicht, wie kompliziert das ist) und mit einem Durchgangsprüfer die Heizwendel prüfen. Gibt es keine Durchgang, ist die Heizwendel unterbrochen (durchgebrannt, ähnlich einer Glühlampe) und muss ersetzt werden.
    Arni
    Adriano ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist ja lustig. Das gleiche Problem hab ich seit heute morgen auch bei meiner Silvia. Scheisse!!!
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn sie nur nicht mehr heizt, dann erst mal das Sicherheitsthermostat am Boiler prüfen. Evtl ist es rausgehüpft und muss nur wieder reingedrückt werden.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hey nobbi. Weisst Du in etwa, wo das Teil anliegt? Oder hasst Du zufaellig eine Explosion zur Hand?
    Danke im voraus!
    hihihiihihihhi. THX @ nobbi. es war ein kleiner roter knopf am boiler! den hab ich reingedrueckt und schwupps gehts wieder!!!!!!!
    ps: jetzt weiss ich auch warum die sicherung rausgeflogen ist. die maschine heizt und heizt und heizt ... Anscheinend ist mein PID defekt?
    MENNO!
    SUPER,SUPER!
    Habe den kleinen roten Knopf reingedrückt, Maschiene heizt wieder!
    Nach erreichen der Solltemperatur geht das Lämpchen wieder aus!
    Läuft also alles wie gewünscht!
    Jungs, das Wochenende ist gerettet, gibt wieder Kaffee!
    Gruß + tausend Dank
    Hauke
