Restauration Astoria Fiore AEP1
Schönen Abend zusammen,
nachdem meine Carimali Uno komplett überholt zu Hause ihren Dienst tut, will ich auch im Büro nicht länger auf die dortige Plörre angewiesen sein. Daher habe ich mir als Bastelprojekt eine Astoria Fiore AEP1 hier aus dem Forum gekauft und möchte diese im neuen Jahr einsatzbereit haben. Heute kam die Dame an und ich habe sie gleich mal ausgezogen, um ihre inneren Werte beurteilen zu können. Dabei kamen einige Punkte zum Vorschein, zu denen ich gerne Rat hätte.
1. Aus irgend einem Grund hat jemand das Stromkabel durchtrennt und den Stecker abgeschnitten, so dass nun die drei Adern zu sehen sind. Kann ich dieses Kabel durch jedes beliebige, z.B. eines vom PC ersetzen, wenn ich es am Ende abschneide und die einzelnen Adern an den entsprechenden Stellen befestige oder macht das wegen der unterschiedlichen Leistungsaufnahme Probleme?
2. Der Hauptschalter fehlt komplett. Ich sehe auch nicht, wo man die aus diesem kommenden Kabel anschließen könnte. Wie konnte die Maschine so laufen, welchen Schalter brauche ich und wo müssen die Kabel angeschlossen werden?
3. Die Maschine ist für Festwasseranschluss konzipiert, ich möchte sie aber am Tank betreiben. Geht das einfach so, oder muss ich etwas umstellen?
4. Die Pumpe ist extern. Spricht etwas dagegen, diese in der Maschine unterzubringen, wenn Platz ist? Etwa hier hinten unten:
5. Ich werde aus diesem Wasserblock nicht so richtig schlau. Was passiert im Tankbetrieb, wenn ich den Hebel drücke, bzw. muss ich diesen drücken, damit der Kessel überhaupt befüllt wird (manuelle Kesselfüllung)?
6. Das Stromkabel, das zur Pumpe führt, ist dreiadrig, die Pumpe selbst hat aber nur zwei Anschlüsse. Was mache ich mit der dritten (grün-gelben) Ader?
Das wärs fürs Erste. Ich würde gern einen generellen Funktionstest machen, bevor ich die Maschine komplett zerlege. Wenn ich mir diese Kalkblüten so ansehe, kommt da einiges auf mich zu.
Danke schon mal für die Antworten.
Viele Grüße, Tobias
Carimali Uno E + Bregant EB
