Ergebnis 1 bis 10 von 24
    ankro ist offline Erfahrener Benutzer
    Kulmbach
    Unglücklich Rancilio - Pumpendefekt - Pumpenunterschiede
    So kurzer Überblick über die Maschine (Manchmal sagen Bilder mehr als Worte ):
    http://www.standi.de/kaffeenetz/ranciliomissauf.jpg
    http://www.standi.de/kaffeenetz/pumpe1.jpg
    http://www.standi.de/kaffeenetz/pumpe2kugel.jpg
    http://www.standi.de/kaffeenetz/pumpefluidotech.jpg
    Die Maschine wurde von ebay gebraucht gekauft (hinterher betrachtet auch zu teuer) mit den Worten im Beschreibungstext "Die Espressomaschine ist geprüft und voll funktionsfähig".
    Leider ist das nicht so. Die "Oldtimer" Pumpe von 1986 ist leider defekt.
    Hab auch schon auf espressoXXL nach Ersatz geschaut. Müsste Bestellnr.: 500217 sein, oder. Ist es empfehlenswert die gleiche Pumpe wieder zu nehmen, oder gleich eine Ulka (1/8 auf 1/8 konnte ich nicht finden)? Hat jemand vielleicht einen Vergleich zwischen den beiden Pumpen (Lautstärke, Pumpleistung, Haltbarkeit etc ..)?
    Möglich wären auf espressoXXL auch noch folgende Pumpen ( 1/8 auf 1/8 ), gibts da vielleicht zur ein oder anderen Erfahrungen?
    Bestellnr: 500079 (Pumpe der Vibiemme Domobar),500218,V.38_218
    Kann mir jemand verraten, was das mit der Kugel rechts unten bei Bild "pumpe2kugel.jpg" auf sich hat? Die ist mir rausgekullert ...
    Grüße und Danke schon mal
    Andreas
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Rancilio - Pumpendefekt - Pumpenunterschiede
    Sieht sehr danach aus, als müßtest Du die 70W Fluidotech nehmen. Und bestell besser gleich die passende Diode für den Stecker mit.
    Das Kügelchen ist das Rückschlagventil. Wenn Du die Pumpe incl Bypass nimmst (Best.Nr 500217), dann kann das weg.
    Greetings \\//
    Marcus
    Kulmbach
    Hallo Marcus. Danke für die schnelle Antwort. Warum brauch ich dafür ne Diode. Falsche Polung ist ja schlecht möglich Oder ein begrenzer für die 230V zwecks Überspannung?
    Andreas
    Edit: Gibts noch andere bekannte Bezugsquellen für die Pumpe außer espressoXXL?
    blu
    hallo,
    ich vermute, dass die pumpe mit der halben anzahl an "pumpvorgaengen" pro sekunde besser zurecht kommt. viele pumpen haben die dioden schon integriert.
    lg blu
    edit: ich hatte auch mal ne alte fluidotech offen und erfolglos versucht sie zu richten, siehe blus maximatic restauration . hab' dann halt ne neue gekauft...
    lg blu
    Kulmbach
    super, vielen Dank an euch zwei für die Infos. Mein Tatendrang wollte auch schon in Richtung aufmachen von der Pumpe gehen, aber da es ein Druckgußgehäuse ist, hab ichs gelassen ...
    Hab gerade Info von der Ebay Verkäuferin bekommen. Sie würde die Maschine wieder zurücknehmen und die Versandkosten übernehmen.
    Ich hab die für knapp 160€ ersteigert , was vermutlich etwas zu viel war. Ich wollte ihr jetzt anbieten, dass sie die Pumpe ersetzt und dann alles erledigt ist. Was haltet ihr davon? Sind 160€ (inkl. neuer Pumpe) gerechtfertigt oder soll ich das Teil wieder zurückschicken, da es sicherlich auch älter ist, als angegeben war (10 - 12 Jahre) wenn die Pumpe schon von 1986 ist ...
    Andi
    blu
    hallo andi,
    ich wuerde sie zurueckgeben und mich nach einer rancilio silvia umsehen. sollte diese zu teuer sein nimm die gaggia cc.
    lg frerk
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    siehe unten
    Köln-Bonn
    Ich finde den Preis auch etwas zu hoch.
    Was mich stutzig macht, ist der freie Nippel auf der Pumpeneingangsseite. Hier müßte doch eigentlich der Rücklaufschlauch vom Bypaß aufgesteckt werden. Der geht aber wohl zurück in den Tank. Wenn ich das Bild richtig deute, kann die Pumpe so nur Luft über den freien Schlauchnippel ansaugen.
    Im Übrigen bin ich mir auch nicht sicher, ob das die Originalpumpe ist. Ich hätte eine Ulka erwartet.
    Gruß, Hämmi
    blu
    hallo hämmi,
    respekt - du hast dir die bilder genau angesehen!
    lg blu
    Schlagloch-City: Hamburg
    Hi Andi,
    hol dir dein Geld schnellstens zurück.
    Allein die Beschreibung: für Ausflugscafes und Freizeitparks...
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
